Создание калькулятора для лестниц в SolidWorks
Добрый день.
Занимаюсь проектированием лестниц. Хочу сделать в SolidWorks типа как калькулятор который сам будет считать параметры лестницы.
В данный момент правую боковину лестницы и левую я отдельно считаю и перестраиваю модель. Хочеться сделать чтобы можно было это все делать в контексте сборки путем редактирования одного базового эскиза в уотором задаются параметры проема под лестницы (длина, ширина, высота) а все остальное автоматически считалось (шаг ступеней, количество ступеней) и т.д. Чтобы в боковинах автоматически с сборки лестницы создавались закладные под лестницы с нужным шагом и количеством.
Пробовал создавать в основной сборке искиз и проецировал его потом в контеестте сборки в сборку боковины. После чего у же в подсборке создавал свои уравнения которые привязаны к этому эскизу. Одна боковина работает хорошо, а вторая почему-то не работает. Хотя делал все одинаково. И еще минус что надо везде вручную редактировать уравнения если меняются параметры...Не очень удобно.
Может можете подсказать вариант по проще?
Буду рад помоще.
2 часа назад, Anatlijj8 сказал:
Вы не указали версию в которой проектируете. В 16 уже можно экспортировать/импортировать переменные в текстовый файл и редактировать только его (например, параметры: длина, ширина, высота...). При следующем открытии файлов и перестроении все параметры (из текстового файла) будут обновлены в моделях и если все корректно построено, то всё перестроится с учётом новых данных.
Изменено пользователем malvi.dp
Ещё вариант - построить не один эскиз, а целую каркасную модель, в которой будут все необходимые для привязки плоскости.
Или вообще всё строить в одном файле разными телами. В конце преобразовать в сборку.
я делаю отдельную деталь. в ней уйма эскизов и плоскостей.
ее вставляю в сборку и уже к ней привязываю все детали
15.05.2024 в 11:54, Anatlijj8 сказал:
DriveWorks
19 часов назад, Anatlijj8 сказал:
Можете более подробно рассказать что это такое?
Можно даже попробовать онлайн в браузере.
https://driveworkslive.com/#examples
Там есть лестница.
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
