Есть такие
Ищите "Spring Loaded Live Centers". Но они в основном с конусами. Если нужен цилиндрический хвост, то, возможно, выбор будет небольшой. Или делать переходник.
Убедитесь, что контршпиндель не будет против, если вы его нагружаете пружиной. Для оси ЧПУ в нормальном состоянии это нагрузка с которой нужно бороться.
Здравствуйте!
Может кто подскажет, встречаются ли у производителей инструмента подпружиненные центра примерно следующего плана (планируем для установки в контршпиндель):
можно и очень даже быстро. Если чертёж это векторный файл то по одному из видов очень быстро поднимается 3D модель.
бесполезное занятие это вечно фантазировать раздуваясь от своей важности.
Прежде чем изменой родине стремать надо улики подтянуть надо выяснить чертёж бумажный или электронный, а если электронный то растровая это картинка или векторный файл.
Поддерживаю. Одни раз, в качестве эксперимента, пробовал обратное моделирование (из 2D в 3D). И потом дофига еще правок внес. Таких что проще было перерисовать с нуля. Это конечно не исключает моей криворукости в этом вопросе.
Всем Добрый день. Коллеги прошу вашей помощи. Может кто то сможет подправить постпроцессор таким образом, что бы если случается так что окружность равна 360 градусов то ее нужно вывести квадрантом, во всех остальных случаях полным циклом. Для возможных будущих вопросов расскажу суть проблемы. Станок почему то не отрабатывает траекторию если точка старта окружности совпадает с точкой выхода( говорит что я уже приехал) Если вывожу дуги квадрантами , то все хорошо, но если включаю коррекцию на радиус то при сложном криволинейном профиле станок выдает петли. Методом проб пришел к выводу что единственным решением при котором все работает и с коррекцией на радиус и без это разбивать окружность на квадранты только если она полная. Если кто то знает в чем может быть такой косяк то расскажите пожалуйста, людям это может быть полезно. Если сможете подправить пост скиньте пожалуйста на почту. Noname1_88@mail.ru
Всем заранее спасибо!
FIVE650.zip
Зачем вам этому учиться? Это абсолютно бесполезное занятие. Модель по известным (с существующего чертежа) размерам строится на порядок быстрее, чем рисование чертежа.
Понял, учту!
@sereke75 если бы глубина была 1 мм. вопросов не было бы меньше. В моем случае 2 мм. + полная резьба в 3 ветка.
Если выкручивать, то нужны же какие то специаьные "зацепы" от прокручивания при свинчивании? Или я ошибаюсь?
На образцах ничего такого нет, смыкания от складывающего пуансона тоже нет. Но есть облой (или это срез резьбы?) на каждом витке.
На нижней картинке, чуть другая крышка, которую тоже нужно сделать: глубина 1,5 мм. диаметр ф34,2, полная резьба в 3 ветка, асииметричная.
А если условно приложено acceleration на всё тело (ускорение свободного падения) и force в одной точке, оно будет в эту точку вибрацию направлять, или по ускорению?
Register a new accountSign in
