Обучение и курсы по пресс-формам
Даниил_91
Всем привет!
Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?
Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?
Интересуют уроки как в EMX, так и без него
этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас.
В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да вот в чем и дело, что субтитры кривые и фиг разберешь некоторые места. Про обучение я имею ввиду сам принцип моделирования, а не всякие расчеты и прочее, чему учат в институте, я немного про другое, но спасибо за ответ
чтобы понять принцип моделирования того что есть на ютубе вполне достаточно и языковый барьер не барьер. А вот всякие расчёты это намного важнее. И что значит когда ты говоришь про немного другое?
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Моделирование - это одно, специальность - это другое, именно это я имею ввиду
Специальность это опыт приобретённый путём подготовки. 3D моделирование (работа в CAD\CAM\CAE) - часть этой подготовки.  Ты хочешь приготовить яичницу не разбив яйца.
Спорить не буду, но моделировани я освоил не в институте, а непосредственно на первой работе. И мне важен принцип построения, а не предварительные расчёты.
Именно по Creo много видео, где каждый делает своим методом пресс-форму и неясно что из этого можно пропустить, а что важно, поэтому я и создал эту тему.  Может у кого-то есть опыт построения и есть ли какие-то мануалы по этому поводу. Или курсы. Вопрос ведь об этом
11 часов назад, Даниил_91 сказал:
так сначала из модели делается технологическая модель (отливка), согласно материалу задается усадка, выбирается расположение и линия разъема.
Заливаются места/ отверстия, которые необходимо обратотать после механически, согласно линии и материала разъема добавляются литейные углы.
Далее выбирается место для питателя- там тоже расчет на проливаемость ...
В этой подготовке зависит успех в 90%, а уж дальше формообразующие отшлепать да толкатели/пители/ плиты с колоннами накидать- уже рутина.
3 минуты назад, fenics555 сказал:
В пластмассе все уклоны должны быть в конструкторской модели. Это металлическую отливку можно потом обработать. Пластмасса выходит из формы уже готовой, и она должна соответствовать исходной модели.
57 минут назад, Даниил_91 сказал:
Если ты умеешь проектировать прессформы и четко представляешь конструкцию будущей прессформы, то как реализовать твою задумку в софте - это вопрос творческий. Однозначного ответа быть не может.
Если использовать ЕМХ, то там (судя по видео) все параметры задаются в интерфейсе, геометрия строится автоматически по этим данным. Надо только понимать что задавать.
Если строить вручную, то тут уж насколько хватит фантазии и владения софтом. Разумеется, начинать надо со скелетона и всё строить на его базе. Теперь скелетон может быть многотельным (как и любая деталь), что сильно упрощает работу. Можно не пихать всё в скелетон, ограничиться в нем только общими привязками - плоскости, оси и т.д.
1 час назад, Даниил_91 сказал:
Разумеется,если не использовать ЕМХ, то каждый исходит из своего опыта и представления о прекрасном.
Ну, если ты не можешь самостоятельно оценить значение того или иного действия или метода работы, тогда плохо дело...
Никто тебе не скажет "надо делать так и только так" потому что каждый случай индивидуален.
Могут сказать "используй ЕМХ". А другой скажет "ЕМХ - фигня полная, я лучше сам сделаю". И ты опять не сможешь решить использовать или нет.
Пробуй сам. Вот совет.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Кто сказал? А если тебе их надо 50 штук? Деталь одно, отливка- другое. И они будут различаться уже только из-за коэффициента усадки.
5 минут назад, fenics555 сказал:
Кто сказал?
Я сказал.
Я не говорю, что конструкторская модель не нужна. Но
Вот именно ТОЛЬКО коэффициентом, но не наличием-отсутствием какой-то геометрии.
И отличаться будут модели. Но готовая деталь должна соответствовать конструкторской модели.
Только что, Ветерок сказал:
Да почему?
Вот есть завод. Есть конструктора, которые проектируют какой-то механизм.
И конструктор проектирует деталь, взможно красивую. Он не должен разбираться в литейных тонкостях. И зачастую, даже технологичесих.
Ему начальник дает ТЗ, материал, нагрузки.
Эти задачи должны решать уже более узкие специалисты. Возможно дальнейшая оптимизация под конкретное производство.
А изготовление прессформ - это целое направление, со своими тонкостями. Со своим парком оборудования, технологами и конструкторами.
39 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, просто в некоторых видео есть моменты, где кто-то делает одну операцию, другой её не делает, делает другую, но конкретн для чего эта операция нужна хз. Может её как вспомогательную используют.
Вопрос простой: знает кто-то какие-то русскоязычные обучалки, курсы и другое (даде платные) и может ли ими поделиться?
Всё, что мне хотелось бы знать
Либо проще на примере показывать, что не получается и обсуждать это
47 минут назад, fenics555 сказал:
ДОЛЖЕН! Для пластмассовых изделий должен. Иначе он не конструктор, а рисовальщик.
Конструктор должен обеспечить равнотолщинность, наличие всех необходимых уклонов, отсутствие поднутрений, понимать как будет смещаться знак и оставить для него место. Всё это должен обеспечить конструктор в модели пластмассового изделия.
Конструктор может не знать как охлаждается форма, как приводится в движение знак, где толкатели и проч. Но форму детали, обеспечивающую изготовление, должен формировать конструктор. Технолог, грубо говоря, на своей модели только добавляет усадку. Если технолог считает, что требуется внести изменения в геометрию детали, то он согласовывает это с конструктором.
25 минут назад, Даниил_91 сказал:
Попробуй её не делать. Может, она действительно не нужна. Такое бывает :)
Насколько я знаю, на русском их не было вообще. Ни один дилер такие курсы не делал (слишком хлопотное занятие - подготовить курс и учебник, а спроса на ЕМХ практически не было). И уже вряд ли будут в обозримом будущем.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Ясно-ясно, жаль, если нет таких обучалок, значит будем через костыли
Думаю, при понимании сути, вполне возможно самостоятельно освоить ЕМХ (с помощью видео). Возможно, ты будешь единственным, кто его использует в России :) Во всяком случае, вопросов по нему я не встречал.
14 минут назад, Ветерок сказал:
еще раз:  литье подразделяется на несколько направлений. И в каждом свои технологии, свои конструктора, которые проектируют отливку из модели исходя из своих возможностей, квалификации, тенхнического оснащения производства.
Литье под давлением тоже имеет несколько направлений. Даже литье Пластмассы и дюралюминия- это уже разное литье, разные технологии, разные техтребования к формам.
А есть конструктор, который проектирует "модель- родителя", должен спроектировать деталь, исходя из ТехЗадания и выполняющую его требования.
Почему Вы именно литье пластмасс выделяете? Или конструктор должен разбираться во всей литейке?
2 часа назад, fenics555 сказал:
повторюсь в очередной раз
Для того чтобы работа заводского конструктора была максимально производительной, должно осуществляться творческое содружество конструкторов с технологами и производственниками; необходимо привлекать технологов к рассмотрению новых разрабатываемых конструкция уже на ранних стадиях проектирования. Во многих случаях для наиболее правильного в технологическом отношении решения задачи конструктору следует советоваться с цеховыми работниками, изучать опыт передовиков производства:
1 час назад, fenics555 сказал:
он  же тебе сказал, как правило вся пластмасса выходит из формы готовая к установке в изделие. только обрезать литники и снять облой, и то не всегда
2 часа назад, Даниил_91 сказал:
А чем тебе этот EMX так запал? Чего в штатном не хватает?
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Так откуда им взяться, если он один все умеет и делает?
10 минут назад, maxx2000 сказал:
то же самое касается и не только пластмасс: очень много массовки льется в "конечный продукт".
А еще возможно пилотный вариант будет вообще обработан полностью на станке из куска или напечатан! И то и то приведет к своим технологическим моделям, которую должен сделать конструктор "под себя".
При чем здесь пластмасса...
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Он мне не запал, просто и те и другие варианты полезно знать
