Сварка Труб В Routing
aleks123
Я думаю, что при разводке трубопроводов нет необходимости делать разделку стыковых швов для подсчета массы. Все равно швы заплавляются наплпвленным металлом. Да и труб в спецификации заказываем немного больше, чем требуется, т.к. куски труб могут уходить в отход после гибки. Трубы обычно поставляются общим метражем по 6...8 метров и тоже остаются куски из-за раскроя.
Что касается угловых трубных швов, то здесь разделка нужна, т.к. на чертеже не будет виден переход. Нужно пользаваться сваркой труб.
  • 2 месяца спустя...
Для указания разделки на чертеже трубы, для подсчета массы..
PS. Если Bracus не возражает, могу его уроки перевыложить...
Если из дома не забуду, а то с работы нельзя....
Перевыложите плз. :worthy::worthy::worthy:
Думаю Bracus не будет против тем паче что он писал о проблеме с трафиком.
Все время забываю с работы домой унести файлы с видеоуроками.. На работе не удастся выложить.. А дома то никаких проблем с трафиком..
ILL :helpsmilie:
Если сможете помогите примерами построения. Хочется посмотреть на примере в модели как используют этот инструмент другие пользователи.
У меня С.В 2007 сп05.
Заранее благодарен.
У Вас есть мои уроки? :lighten: я сам их у Вас скачаю. У меня их уже давно нет ))). Может что еще придумаю!
Если б было не просил бы, сам давно бы выложил.
Будем ждать ILL :music_serenade:
alexNDRM
Только за нал.
Шутка юмора? Изменено пользователем Bracus
  • 9 лет спустя...
@ILL Спрашивать про уроки, о коих здесь шла речь ещё в далеком 2009, не актуально уже или же возможно ещё получить ссылочку?
@Paladin_Of_War , речь про видео из поста
На работе оно у меня есть, дома не уверен, ибо комп и винты накрывались.. С работы унести или выложить проблематично..
Я подумаю..
@ILL Если будет возможность - буду рад новым знаниям, но не стоит подставляться из-за такой мелочи; заранее благодарен
21 час назад, Paladin_Of_War сказал:
В учебных пособиях, которые устанавливаются стандартно вместе с SolidWorks про моделирование трубопроводов есть отличное пособие. Всё очень доступно. Вот с электропроводкой труднее.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
