Сварка Труб В Routing
aleks123
Подскажите, как свариваются трубы в точке пересечения маршрутов. Сначала создал один маршрут, затем перпендикулярно к нему подвёл второй. В точке соединеня эскизов кликаю правой - сварка - выдаёт ответ, что нет ассоциаций (как понимаю, связей) между трубой и ответвлением. Устал бороться. Что не так делаю, подскажите. А в одном эскизе не получается ответвление. По этому вопросу в хэлпе ничего не сказано.
то что ты делаешь (правая кнопка-сварка) в хелпе ясно сказано когда и зачем это применять.
а насчет сваривания труб и иже с ними -поиск рулит
Спасибо за ответ.
Хэлп прочитал внимательно и сделал как сказано (правый клик – сварка труб). Программа отвечает, что нет ассоциации между двумя элементами. Пробовал создавать два отдельных маршрута, маршрут внутри маршрута – результат тот же. Как понимаю, в точке пересечения эскизов должна быть точка маршрута. Только не ставится на эскизе точка маршрута. Пробовал помещать деталь с точкой маршрута в точку пересечения эскизов – ответ тот же. Получается, что программа принимает этот узел за два отдельных маршрута. Надо как-то связать два маршрута в один.
Если было бы возможно построить в одном эскизе маршрут с ответвлением, возможно всё бы получилось. Но не строится он. И в хэлпе про такой маршрут не говорится.
Конечно, с помощью обычных средств довести трубы до нормального состояния со всеми вырезами не сложно, если не считать потерянного времени и глюков. А как было бы замечательно – нажал, и трубы готовы.
До сварки
После сварки
Надеюсь разница видна)
Пробовал "сварить" детальку саму с сабой (в трубу) - не получилось (пробовал и лист, плоскую деталь - в хелпе и книжках смотрел), не позволяет он (СВ) это сделать....
Возможно "сварить" путём обрезки лишнего при пересечении....
to Ruslan
это демокартинки и ваять их было быстрей всего
to SERos
Бинго!!! В хелпе русским языком написано
Хорошая идея – сварить трубу саму с собой (змея, кусающая себя за хвост)). Получается без проблем! А вот если между двумя фланцами проточная труба, и к ней от третьего фланца подводится вторая – не сваривается.
Ещё один глюк в Routing – плюнул на эту автоматизацию, вырезал трубы вручную, так у них плоскости под 45, чертёж не сделаешь. Пришлось в сборке плоскости труб выравнивать. Надо попробовать в библиотеке подправить.
Привет всем!
Варианты построения сварного трубопровода, закольцевать стандартными средствами нельзя, только через изврат.
<noindex>http://rapidshare.com/files/56705028/clip0003.rar.html</noindex>
З.Ы. Сорри за рапиду, на данный момент ни один русский сервер мне не доступен.
Изменено пользователем Bracus
Bracus, если не сложно, черкани пару строк, как же они всё-таки свариваются! Не работает твоя ссылка.
Странно, все вроде бы скачивается, вот со слил.ру
<noindex>http://slil.ru/24877155</noindex>
В файле клип, как строить сварной трубопровод. И показана невозможность закольцевания трубопровода со сваркой.
Всё работает Bracus, спасибо.
Из клипа ясно, что сначала надо нарисовать эскиз, а затем вставить фланец в конечную точку ответвления (но не наоборот, иначе программа не поймёт), и тогда действительно получается ответвление от проточной трубы.
Практически же ответные фланцы уже имеют свои координаты, и было бы логичней к ним пристыковать фланцы маршрута и затем рисовать от них эскиз. Но что есть, то есть. Хотя и несложно затем отредактировать маршрут и подвести конечную точку ответвления к нужному ответному фланцу.
Вопрос решен
Капризный этот Routing. Кок-то приноровился врезать автоматически трубы благодаря Bracus, так деталировка требует дополнительных движений клавишами. В сборке трубы автоматически располагаются с плоскостями под 45 градусов вдоль оси, на чертёже, естественно, виды надо крутить-вертеть.
Но в общем приложение по задумке неплохое.
Ещё бы курс молодого бойца в учебных пособиях для экономии времени – жизнь бы улучшилась.
  • 1 год спустя...
Сварка труб возможна только в одном маршруте. Для начала нужно расставить фланцю на подключаемые места. Затем создать маршрут главного трубопровода и не выходя из трехмерного эскиза на фланце ответвления ДОБАВИТЬ МАРШРУТ. После довести полученный (добавленный) маршрут к главному и забить сопряжение конечной точки и главного маршрута. Только после этого задать команду СВАРКА ТРУБ и все готово.
Хотел прикрепить видео файл, но не получилось.
Изменено пользователем vvl-61
  • 10 месяцев спустя...
Можно создать видео в SW, но не получается скинуть- выдает ошибку. Может задашь вопрос поконкретней- расскажу очень детально.
Куда скинуть? на форум? так надо 10 сообщений набрать чтобы файлы вставлять..
или на файлообменник закинуть
Я тут подумал, а на фига вообще на модели делать сварные швы? Какие это дает преимущества? Тем более, для трубопровода, для которых как их варить указывается в тех требованиях.
Для указания разделки на чертеже трубы, для подсчета массы..
PS. Если Bracus не возражает, могу его уроки перевыложить...
Если из дома не забуду, а то с работы нельзя....
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
