Сварка Труб В Routing
aleks123
Подскажите, как свариваются трубы в точке пересечения маршрутов. Сначала создал один маршрут, затем перпендикулярно к нему подвёл второй. В точке соединеня эскизов кликаю правой - сварка - выдаёт ответ, что нет ассоциаций (как понимаю, связей) между трубой и ответвлением. Устал бороться. Что не так делаю, подскажите. А в одном эскизе не получается ответвление. По этому вопросу в хэлпе ничего не сказано.
то что ты делаешь (правая кнопка-сварка) в хелпе ясно сказано когда и зачем это применять.
а насчет сваривания труб и иже с ними -поиск рулит
Спасибо за ответ.
Хэлп прочитал внимательно и сделал как сказано (правый клик – сварка труб). Программа отвечает, что нет ассоциации между двумя элементами. Пробовал создавать два отдельных маршрута, маршрут внутри маршрута – результат тот же. Как понимаю, в точке пересечения эскизов должна быть точка маршрута. Только не ставится на эскизе точка маршрута. Пробовал помещать деталь с точкой маршрута в точку пересечения эскизов – ответ тот же. Получается, что программа принимает этот узел за два отдельных маршрута. Надо как-то связать два маршрута в один.
Если было бы возможно построить в одном эскизе маршрут с ответвлением, возможно всё бы получилось. Но не строится он. И в хэлпе про такой маршрут не говорится.
Конечно, с помощью обычных средств довести трубы до нормального состояния со всеми вырезами не сложно, если не считать потерянного времени и глюков. А как было бы замечательно – нажал, и трубы готовы.
До сварки
После сварки
Надеюсь разница видна)
Пробовал "сварить" детальку саму с сабой (в трубу) - не получилось (пробовал и лист, плоскую деталь - в хелпе и книжках смотрел), не позволяет он (СВ) это сделать....
Возможно "сварить" путём обрезки лишнего при пересечении....
to Ruslan
это демокартинки и ваять их было быстрей всего
to SERos
Бинго!!! В хелпе русским языком написано
Хорошая идея – сварить трубу саму с собой (змея, кусающая себя за хвост)). Получается без проблем! А вот если между двумя фланцами проточная труба, и к ней от третьего фланца подводится вторая – не сваривается.
Ещё один глюк в Routing – плюнул на эту автоматизацию, вырезал трубы вручную, так у них плоскости под 45, чертёж не сделаешь. Пришлось в сборке плоскости труб выравнивать. Надо попробовать в библиотеке подправить.
Привет всем!
Варианты построения сварного трубопровода, закольцевать стандартными средствами нельзя, только через изврат.
<noindex>http://rapidshare.com/files/56705028/clip0003.rar.html</noindex>
З.Ы. Сорри за рапиду, на данный момент ни один русский сервер мне не доступен.
Изменено пользователем Bracus
Bracus, если не сложно, черкани пару строк, как же они всё-таки свариваются! Не работает твоя ссылка.
Странно, все вроде бы скачивается, вот со слил.ру
<noindex>http://slil.ru/24877155</noindex>
В файле клип, как строить сварной трубопровод. И показана невозможность закольцевания трубопровода со сваркой.
Всё работает Bracus, спасибо.
Из клипа ясно, что сначала надо нарисовать эскиз, а затем вставить фланец в конечную точку ответвления (но не наоборот, иначе программа не поймёт), и тогда действительно получается ответвление от проточной трубы.
Практически же ответные фланцы уже имеют свои координаты, и было бы логичней к ним пристыковать фланцы маршрута и затем рисовать от них эскиз. Но что есть, то есть. Хотя и несложно затем отредактировать маршрут и подвести конечную точку ответвления к нужному ответному фланцу.
Вопрос решен
Капризный этот Routing. Кок-то приноровился врезать автоматически трубы благодаря Bracus, так деталировка требует дополнительных движений клавишами. В сборке трубы автоматически располагаются с плоскостями под 45 градусов вдоль оси, на чертёже, естественно, виды надо крутить-вертеть.
Но в общем приложение по задумке неплохое.
Ещё бы курс молодого бойца в учебных пособиях для экономии времени – жизнь бы улучшилась.
  • 1 год спустя...
Сварка труб возможна только в одном маршруте. Для начала нужно расставить фланцю на подключаемые места. Затем создать маршрут главного трубопровода и не выходя из трехмерного эскиза на фланце ответвления ДОБАВИТЬ МАРШРУТ. После довести полученный (добавленный) маршрут к главному и забить сопряжение конечной точки и главного маршрута. Только после этого задать команду СВАРКА ТРУБ и все готово.
Хотел прикрепить видео файл, но не получилось.
Изменено пользователем vvl-61
  • 10 месяцев спустя...
Можно создать видео в SW, но не получается скинуть- выдает ошибку. Может задашь вопрос поконкретней- расскажу очень детально.
Куда скинуть? на форум? так надо 10 сообщений набрать чтобы файлы вставлять..
или на файлообменник закинуть
Я тут подумал, а на фига вообще на модели делать сварные швы? Какие это дает преимущества? Тем более, для трубопровода, для которых как их варить указывается в тех требованиях.
Для указания разделки на чертеже трубы, для подсчета массы..
PS. Если Bracus не возражает, могу его уроки перевыложить...
Если из дома не забуду, а то с работы нельзя....
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
