Сварка Труб В Routing
aleks123
Я думаю, что при разводке трубопроводов нет необходимости делать разделку стыковых швов для подсчета массы. Все равно швы заплавляются наплпвленным металлом. Да и труб в спецификации заказываем немного больше, чем требуется, т.к. куски труб могут уходить в отход после гибки. Трубы обычно поставляются общим метражем по 6...8 метров и тоже остаются куски из-за раскроя.
Что касается угловых трубных швов, то здесь разделка нужна, т.к. на чертеже не будет виден переход. Нужно пользаваться сваркой труб.
Для указания разделки на чертеже трубы, для подсчета массы..
PS. Если Bracus не возражает, могу его уроки перевыложить...
Если из дома не забуду, а то с работы нельзя....
Перевыложите плз. :worthy::worthy::worthy:
Думаю Bracus не будет против тем паче что он писал о проблеме с трафиком.
Все время забываю с работы домой унести файлы с видеоуроками.. На работе не удастся выложить.. А дома то никаких проблем с трафиком..
ILL :helpsmilie:
Если сможете помогите примерами построения. Хочется посмотреть на примере в модели как используют этот инструмент другие пользователи.
У меня С.В 2007 сп05.
Заранее благодарен.
У Вас есть мои уроки? :lighten: я сам их у Вас скачаю. У меня их уже давно нет ))). Может что еще придумаю!
Если б было не просил бы, сам давно бы выложил.
Будем ждать ILL :music_serenade:
alexNDRM
Только за нал.
Шутка юмора? Изменено пользователем Bracus
  • 9 лет спустя...
@ILL Спрашивать про уроки, о коих здесь шла речь ещё в далеком 2009, не актуально уже или же возможно ещё получить ссылочку?
@Paladin_Of_War , речь про видео из поста
На работе оно у меня есть, дома не уверен, ибо комп и винты накрывались.. С работы унести или выложить проблематично..
Я подумаю..
@ILL Если будет возможность - буду рад новым знаниям, но не стоит подставляться из-за такой мелочи; заранее благодарен
21 час назад, Paladin_Of_War сказал:
В учебных пособиях, которые устанавливаются стандартно вместе с SolidWorks про моделирование трубопроводов есть отличное пособие. Всё очень доступно. Вот с электропроводкой труднее.
    • Andrey_kzn
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
