Свойства
Oppenheimer
Здравствуйте,
Каким образом, можно присвоить значеню свойства наименование файла?
С уважением,
Юрий
Господа, большое спасибо.
Ещё не помешало бы в справку иногда заглядываеть!
Для данного вопроса колючевое слово (кстати самое первое в INDEX справочной системы SW): $PRP
Префикс $PRP мне известен, а наличие пробела "SW-File Name" даже не предполагал.
А вот интерестно, кто применяет свойства на практике(вставка в чертеж, спецификацию) и какие? Помогает?
и еще воросик: как вы обзаваете файлы моделей, чертежей?
si-64
Правильно говорят, что все повторяется. Полистай форум. На твой вопрос уже есть ответ.<noindex>Вот</noindex> один из примеров использования
Здравствуйте, вот жизнь столкнула SolidWorks 2007, на работе все вроде понятно, а вот дома не могу поставить русскую версию, хотя ставлю, но не могу переключить на русский интерфейс, все настройки облазил но НЕ МОГУ, подскажите пожалуйста !!!! :unsure:
В "региональных...." - всё рус. В программе - проверить в "параметрах.." не стоит ли галочка "Использовать меню на англ..." и "Использовать англ. имена..."
Галочка не стоит, но все на английском!
При установке русский язык добавлял, в чем проблема?
Тебе же русским по белому написали:
т.е. в региональных настройках Виндовс должно стоять ВСЁ! русский-россия и т.д.
Как в SW создать PowerCopy (предопределенные ГП, которые можно вставлять в 3д модели деталей)?
А если по-русски - что такое ГП и зачем их вставлять в 3д модели?
Полагаю что имелось ввиду инструментарий Catia: <noindex>http://sual.narod.ru/CATIA/CATIAv5r11/Prod...odKnowTempl.htm</noindex>
И откуда рядовому солидвокеру знать, что за инструментарий в Catia? Напишите, что хотите сделать и тогда возможно получите адекватный ответ на свой вопрос!
Графические примитивы, отверстия, уклоны, скругления, фаски и прочее.
PS Рядовому солидворкеру не т необходимости знать терминалогию CATIA? достаточно читать примечания в скобках.
Посмотрите спавку по ключевым словам:
1. библиотек
2. библиотечные элементы
Можно воспользоваться "блоками" (там же в справке)!
Так же, полагаю, будет не лишним взглянуть: компоновочные эскизы в сборках
  • 1 год спустя...
Снова хотелось бы вернуться к свойствам.
Во-первых в настройках я ставлю свойство description "в качестве описания" - но соответствующее поле в форме "таблица" - пустое, хотя во всплывающей подсказке появляется.
Во-вторых - "ключевые слова" - в модели сколько не заполняю - Винда их в упор не видит.
Кто-нибудь знает в чем проблема?
VOleg
Про какое "поле в форме "таблица" вы говорите?
Я тоже использую свойство Description. Но делаю это исключительно ради PDMWorks, т.к. это одно из свойств, считываемых при регистрации. Оно у меня эквивалентно наименованию. Кстати, с незапамятных времен в русском файле properties.txt есть ошибка, переползающая из версии в версию. Description там написано с маленькой буквы. Я уже плохо помню в чем там дело, но лучше исправить. Какой-то глюк у меня из-за этого был.
А "в качестве описания"ведь можно использовать любое другое свойство. Оно будет появляться в форме открытия документа и в дереве сборки, в качестве описания компонентов.
Свойство "ключевые слова" винда видит при закрытом документе. В свойствах файла оно есть.
В проводнике Windows я включаю "Таблица" - пример - второй рисунок. И проводник мне показывает Автор, Заметки, Тема, Заголовок. У меня Тема=обозначение, Заголовок=наименование, Заметки = технические требования, Автор=разработал.
Для меня все очень удобно.
Но вот Ключевые слова - никак, и в качестве "Описания" ничего не отражается....
Description у меня не равно Наименование - а в нем я пишу более подробное описание. Например: Наименование = Фланец, а Description = "фланец поперечной фермы 5120 мм" - и себя не ограничиваю...
На моих примерах видно, что свойство "ключевые слова" заполнено, а винда его не видит....
Если вы в виндовом окне щелкните на файле правой кнопкой мыши и выберите свойства то на вкладке Сводка вы это свойство увидите. При закрытом документе. А вот колонку вытащить похоже нельзя.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      скорее поможет трансорбитальная лоботомия
    • dedspb
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, хочу заказать у начальства новый ПК под NX, бюджет не ограничен. Какое железо подойдет? На что сделать упор?
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
