Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить как изменяется крутящий момент у сервомотора на разных оборотах.
 Чем меньше обороты крутящий момент выше или ниже?
Сервомотор SGMSV - 10ADA6S
@Maxim.Oi TF  На мой взгляд Вам было бы куда лучше взять фрезу по ширине паза - сейчас на всех проходах, кроме первого, фрезу отгибает и наверное довольно сильно.
1 час назад, Killerchik сказал:
И дальше-то что?
и дальше почитайте тему... про то как крошатся пластины при применении сож
38 минут назад, Killerchik сказал:
вы же не видите с каким вылетом она зажата с чего такой вывод?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Какие именно пластины будут крошиться у ТС?
Кроме того - по приведённой Вами ссылке обсуждается обработка закалённых сталей, в основном с применением СТМ (керамика, эльбор). У ТС улучшенная нержавейка с твёрдость 330(!)HB, триста тридцать!!!!
С её чертежа - и я имею ввиду отгиб от стенок паза, то есть вдоль оси фрезы, на него закрепление влияет не так сильно. Если по кромкам толщина 1,8мм, то по телу за зубьями с учётом угла в плане и обнижения по толщине, вероятно толщина примерно 1,6 или меньше. То есть 1,6мм толщины на 5мм радиуса. Её 100% отгибает, и я не уверен, что не начинается затирание нерабочей поверхностью за зубьями, ближе к хвостовику.
Изменено пользователем Killerchik
12 минут назад, Killerchik сказал:
причем здесь тс
13 минут назад, Killerchik сказал:
а у тс  разве не закаленная ?
18 минут назад, Killerchik сказал:
HRC   36,0
HB   333
это значит вообще не каленая..
закаленные от 55..70hrc
29.04.2024 в 17:39, Maxim.Oi TF сказал:
14х17Н2
на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать..
мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
26 минут назад, gudstartup сказал:
Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.
Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом:
Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
Изменено пользователем Maxim.Oi TF
7 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Вот это интересно....
6 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
39 минут назад, Killerchik сказал:
Вот это интересно
Видимо когда я задаю обороты:
G98 M73 S2000P3;
2000 на валу двигателя, а сколько оборотов на приводе это уже от шестеренок зависит. Понятно почему коллега на соседнем станке не мог нарезать боковую резьбу  метчиком.ломало метчик.
Нужно тахометр лазерный. замерить реальные обороты и вычислить передаточное отношение. Я так думаю.
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Под шестерёнками Вы подразумеваете шестерни в приводном блоке? Его передаточное должно быть написано на корпусе.
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
Да в нем.причем на вертикальных (Т21 Т22 Т23) 117 оборотов, а на горизонтальных (Т25 Т26 Т27) 122 оборота. При заданных 100 об/мин.
Тайванцы чего -то не подрасчитали.
Никаких цифр на блоке не нашёл.
Для проверки запустил основной шпиндель на 100 об/мин. И привод 100об/мин. Визуально видна разница. Привод крутится быстрее.
это дурь обороты должны соответствовать заданным
13 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
измеряют не меткой и секундомером а тахометром
проблема уже решилась так нарезайте пазы хотя и технология нарезки этого паза на валу не оптимальна
вы чего хотите чтобы у вас  при 1200об резало?
37 минут назад, gudstartup сказал:
Они соответствуют валу серво двигателя. А на приводных  ячейках (Т21 Т22 Т23 Т25 Т26 Т27) завышены из за шестерней которые в приводном блоке.
6 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
они должны соответствовать скорости вращения приводного инструмента а не двигателя это факт
29 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Остановился на 400 об/мин. Подача 40.
ну так выв состоянии посмотреть нагрузку или ошибки привода или нет ?
если ваша фреза не держит заточку и зубья +-100мкм тогда чего вы хотите останавливаться может при любой скорости
Это только через станко сервис
( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
5 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
А документации на станок естественно нету?
8 часов назад, Killerchik сказал:
G-32HA-D manual редакция рус.pdf
Только такая пдф ка
Может у станко сервиса ещё что то есть
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
