Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF
Maxim.Oi TF
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить как изменяется крутящий момент у сервомотора на разных оборотах.
 Чем меньше обороты крутящий момент выше или ниже?
Сервомотор SGMSV - 10ADA6S
Сервы не шаговики, момент практически постоянный во всем диапазоне оборотов.
От 0 до номинальной скорости номинальный развиваемый момент постоянный
От номинальной до максимальной номинальный развиваемый момент падает
Картинка для примера, в вашем случае числовые данные другие
Edited by Guhl
Maxim.Oi TF
Немного поподробнее.
Станок тайваньский токарно - фрезерный  4x координаты. Ge fong G 32 HA DET. Стойка  Fanuc Oi TF. Вопрос возник во время фрезирования шлицов грибковой фрезой. При оборотах 1100. Бывают моменты что фрезу клинит во время фрезировки. При 1200 оборотов клинить стало чаще. Решил снизить обороты до 800. Фрезу клинить перестало.
Фреза грибковая Р6М5. ДИАМЕТР 20 мм. Зубов 14. Ширина 1.8 мм.
Метал 14х17Н2( нержавейка каленая. Каленая  обрабатывается лучше сырой)
Фрезирую на глубину 2.2мм за один проход.
При 1100 об/мин и подаче 50мм/мин. Периодически клинит привод(SGMSV - 10ADA6S).
При 800об/мин и подаче 100мм/мин. Серводвигатель не заклинивает.
Вывод, что при низких оборотах серводвигателя крутящий момент выше. верен? Или причина не в этом?
14 минут назад, Guhl сказал:
С крутящий моментом понял. Что он один и тот же что при 800 об /мин. Что при 1200 об/ мин. Значит дело в скорости резания я так понимаю. При 1200 скорость резания выше.
Edited by Maxim.Oi TF
17 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Момент, который может обеспечить мотор длительно (в диапазоне от 0 до 3000 об/мин) равен 3.18Нм
Если при 1200 момент который требуется от мотора выше чем 3.18Нм, то он останавливается
Killerchik
20 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Вероятно дело тут в ситуации в зоне резания, а не в характеристиках двигателя.
21 минуту назад, Maxim.Oi TF сказал:
нержавейка каленая
До какой твёрдости?
Не очень честный эксперимент получается, многофакторный. Подача на оборот в первом случае 45мкм, во втором - 125. На мой взгляд "со стороны" (Вам по месту конечно виднее) оба значения - супер маленькие для фрезы с Z14. 0,125 ещё куда не шло, но вот 0,045 совсем ничего. Фреза трёт материал, а не режет нормально, отсюда например повышенный нагрев.
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
чем выше тем меньше а при оч.низких оборотах но при большом моменте синх. серво мотор греется как кипятильник.
тут на низких оборотах соперников у дпт нет
12 минут назад, Guhl сказал:
прям так и останавливается....а как же 120%
7 минут назад, gudstartup сказал:
Остановится. Через 2 минуты, как правило
А если будет 100%, то не остановится
5 минут назад, Guhl сказал:
дак может там фрезерует то всего 20 сек
надо правильные режимы резания выбирать на инструменте тогда он будет резать
Maxim.Oi TF
44 минуты назад, Killerchik сказал:
До какой твёрдости
Обрабатываемость резанием: в закаленном и отпущенном состоянии при HB 330
38 минут назад, gudstartup сказал:
Останавливается и выдаёт сообщение об аварийном останове:
EX1027 THIRD SPINDLE ABNORMAL ALM
6 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
а что нагрузку на приводе никак посмотреть...:confused_1:
Maxim.Oi TF
14 минут назад, gudstartup сказал:
Происходит. Это внезапно когда меня нет рядом со станком. У нас многостаночность.
Только что, Maxim.Oi TF сказал:
ну так вызовите сервис пусть понаблюдают или подключите ноут и посмотрите буфер ошибок там все будет описано
Maxim.Oi TF
13 минут назад, gudstartup сказал:
Станко сервис сказал работать дальше.
Я понял что дело в режиме резания. В данный момент обрабатываю на следующих режимах
800об/мин. Подача 200мм/мин.
Видимо при 1200об/мин и подаче 50мим/ мин. Режущие силы были велики ( что с трудом верится в это) и привод клинило.
 Возможно нагрев фрезы и метала при 1200 оборотах так сказывался.
Maxim.Oi TF
58 минут назад, gudstartup сказал:
При чем нагрузки на сам привод , который вращается фрезу не отображается в стойке. Есть:
X
Z
C
Y
Фрезировка происходит по оси Y.
Там нагрузка выше 50% не поднималась. Может как то можно включить отображение нагрузки  серво двигателя,  который вращается фрезу?
8 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
конечно не отображается он же не подключен к fssb фанук поэтому смотреть надо прямо на  приводе через ноутбук или на индикацию  вывести на дисплей привода но там не удобно
Killerchik
3 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
Ну, это фактически улучшение, можно на этом не заострять внимание.
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
Скорее всего.
Maxim.Oi TF
21 час назад, Killerchik сказал:
А вы какой бы режим резания посоветовали?
Материал 14Х17Н2(нержавейка)
Фреза грибковая P6M5.
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
Глубина фрезировки паза 4.4 мм.
(Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.)
Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
Maxim.Oi TF
28 минут назад, gudstartup сказал:
 у вас на оси Y какая нагрузка в спокойном состоянии?
Насколько я помню - то нулевая. Сейчас я не на работе
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
