Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить как изменяется крутящий момент у сервомотора на разных оборотах.
 Чем меньше обороты крутящий момент выше или ниже?
Сервомотор SGMSV - 10ADA6S
@Maxim.Oi TF  На мой взгляд Вам было бы куда лучше взять фрезу по ширине паза - сейчас на всех проходах, кроме первого, фрезу отгибает и наверное довольно сильно.
1 час назад, Killerchik сказал:
И дальше-то что?
и дальше почитайте тему... про то как крошатся пластины при применении сож
38 минут назад, Killerchik сказал:
вы же не видите с каким вылетом она зажата с чего такой вывод?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Какие именно пластины будут крошиться у ТС?
Кроме того - по приведённой Вами ссылке обсуждается обработка закалённых сталей, в основном с применением СТМ (керамика, эльбор). У ТС улучшенная нержавейка с твёрдость 330(!)HB, триста тридцать!!!!
С её чертежа - и я имею ввиду отгиб от стенок паза, то есть вдоль оси фрезы, на него закрепление влияет не так сильно. Если по кромкам толщина 1,8мм, то по телу за зубьями с учётом угла в плане и обнижения по толщине, вероятно толщина примерно 1,6 или меньше. То есть 1,6мм толщины на 5мм радиуса. Её 100% отгибает, и я не уверен, что не начинается затирание нерабочей поверхностью за зубьями, ближе к хвостовику.
Изменено пользователем Killerchik
12 минут назад, Killerchik сказал:
причем здесь тс
13 минут назад, Killerchik сказал:
а у тс  разве не закаленная ?
18 минут назад, Killerchik сказал:
HRC   36,0
HB   333
это значит вообще не каленая..
закаленные от 55..70hrc
29.04.2024 в 17:39, Maxim.Oi TF сказал:
14х17Н2
на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать..
мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
26 минут назад, gudstartup сказал:
Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.
Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом:
Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
Изменено пользователем Maxim.Oi TF
7 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Вот это интересно....
6 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
Вроде бы не так много, учитывая Z14. Нехорошо, но можно и забить.
39 минут назад, Killerchik сказал:
Вот это интересно
Видимо когда я задаю обороты:
G98 M73 S2000P3;
2000 на валу двигателя, а сколько оборотов на приводе это уже от шестеренок зависит. Понятно почему коллега на соседнем станке не мог нарезать боковую резьбу  метчиком.ломало метчик.
Нужно тахометр лазерный. замерить реальные обороты и вычислить передаточное отношение. Я так думаю.
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Под шестерёнками Вы подразумеваете шестерни в приводном блоке? Его передаточное должно быть написано на корпусе.
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
Да в нем.причем на вертикальных (Т21 Т22 Т23) 117 оборотов, а на горизонтальных (Т25 Т26 Т27) 122 оборота. При заданных 100 об/мин.
Тайванцы чего -то не подрасчитали.
Никаких цифр на блоке не нашёл.
Для проверки запустил основной шпиндель на 100 об/мин. И привод 100об/мин. Визуально видна разница. Привод крутится быстрее.
это дурь обороты должны соответствовать заданным
13 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
измеряют не меткой и секундомером а тахометром
проблема уже решилась так нарезайте пазы хотя и технология нарезки этого паза на валу не оптимальна
вы чего хотите чтобы у вас  при 1200об резало?
37 минут назад, gudstartup сказал:
Они соответствуют валу серво двигателя. А на приводных  ячейках (Т21 Т22 Т23 Т25 Т26 Т27) завышены из за шестерней которые в приводном блоке.
6 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
они должны соответствовать скорости вращения приводного инструмента а не двигателя это факт
29 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Остановился на 400 об/мин. Подача 40.
ну так выв состоянии посмотреть нагрузку или ошибки привода или нет ?
если ваша фреза не держит заточку и зубья +-100мкм тогда чего вы хотите останавливаться может при любой скорости
Это только через станко сервис
( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
5 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
А документации на станок естественно нету?
8 часов назад, Killerchik сказал:
G-32HA-D manual редакция рус.pdf
Только такая пдф ка
Может у станко сервиса ещё что то есть
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
