Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить как изменяется крутящий момент у сервомотора на разных оборотах.
 Чем меньше обороты крутящий момент выше или ниже?
Сервомотор SGMSV - 10ADA6S
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Фреза грибковая P6M5
Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
35 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Насколько я помню - то нулевая. Сейчас я не на работе
это вряд ли если ось Y угловая
а какая у вас редукция у вращающейся оправки?
по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
А вы какой бы режим резания посоветовали?
Материал 14Х17Н2(нержавейка)
Фреза грибковая P6M5.
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
Глубина фрезировки паза 4.4 мм.
(Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.)
Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
@Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет
https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
5 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
3 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...
но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки
интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
10 часов назад, Killerchik сказал:
если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит.
а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
29.04.2024 в 17:00, Maxim.Oi TF сказал:
Доложен быть одинаковый 3,18 Нм
5 минут назад, vad0000 сказал:
это номинальный момент а максимально допустима аж 3-х кратная перегрузка .
это конечно  от настроек привода зависит
9 минут назад, gudstartup сказал:
Возможно и так. Но как правило в настройках стоит 150% перегрузка на несколько секунд, после чего появляется ошибка - перегрузка по току.
22 минуты назад, vad0000 сказал:
практически видимо есть большие броски тока связанные как автор пишет с биением фрезы
@Maxim.Oi TF какова твердость вашей заготовки и ширина паза?
@Maxim.Oi TF ежели интересно можете эту темку полистать
7 часов назад, gudstartup сказал:
По месту оно конечно виднее, но я не думаю, что при скорости 20 метров и наличии СОЖ нагрев будет столь велик, что фрезу начнёт клинить. 20 метров на фрезе такого диаметра - это 318 оборотов, если я нигде нолик не потерял. В 3 раза меньше оборотов ТС.
ТС писал её несколько раз - 1,8мм.
10 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Это надо измерить и исходя из этого выставлять подачу.
6 минут назад, Killerchik сказал:
Завтра буду мерить. И твердость узнаю точно.
12 минут назад, Killerchik сказал:
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух
@Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала?
а при 8м\мин получается 120 об\мин
вот такой вот калькулятор:biggrin:
может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет
и пошто брать фрезу 20мм диаметром
55 минут назад, gudstartup сказал:
Значит я отстал от жизни, уж простите. Хотя подозреваю, что не так уж "не рекомендуют", если почитать каталоги полностью.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Что?
59 минут назад, gudstartup сказал:
Делаем корончатую гайку.
Фрезы делают у нас на заводе.
На заводе есть инструментальный цех
31 минуту назад, Killerchik сказал:
почитайте тему там никто уже быстрорезами не режет нержавейку
@Maxim.Oi TF а где тут 1.8мм  размер?
10 минут назад, gudstartup сказал:
И дальше-то что? С изобретением твёрдых сплавов кристаллическая структура быстрорежущих сталей изменилась, и они перестали резать нержу? Как 80 лет назад резали, так и сейчас режут.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
