Изменение крутящего момента на разных оборотах сервомотора
Maxim.Oi TF
Добрый день. Может кто-нибудь объяснить как изменяется крутящий момент у сервомотора на разных оборотах.
 Чем меньше обороты крутящий момент выше или ниже?
Сервомотор SGMSV - 10ADA6S
1 час назад, Maxim.Oi TF сказал:
Фреза грибковая P6M5
Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
35 минут назад, Maxim.Oi TF сказал:
Насколько я помню - то нулевая. Сейчас я не на работе
это вряд ли если ось Y угловая
а какая у вас редукция у вращающейся оправки?
по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
2 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
А вы какой бы режим резания посоветовали?
Материал 14Х17Н2(нержавейка)
Фреза грибковая P6M5.
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
Глубина фрезировки паза 4.4 мм.
(Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.)
Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
@Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет
https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
5 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
диаметр 20мм.
14 зубов
Ширина 1.8 мм.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
3 часа назад, Maxim.Oi TF сказал:
по звуку не ориентируйтесь это вам не алюминий обрабатывать...
но если вы  взяли кривую фпезу с разными зубьями и пытаетесь снять без нагрузки на станке с мощностью двиг. вращ инструмента 2.2мм каленой нержавейки
интересно надолго ли вашей фрезы хватит....
10 часов назад, Killerchik сказал:
если аы поставите такую скорость вам мощности двигателя не хватит.
а еще мы не знаем ширину паза а это тоже важно?
29.04.2024 в 17:00, Maxim.Oi TF сказал:
Доложен быть одинаковый 3,18 Нм
5 минут назад, vad0000 сказал:
это номинальный момент а максимально допустима аж 3-х кратная перегрузка .
это конечно  от настроек привода зависит
9 минут назад, gudstartup сказал:
Возможно и так. Но как правило в настройках стоит 150% перегрузка на несколько секунд, после чего появляется ошибка - перегрузка по току.
22 минуты назад, vad0000 сказал:
практически видимо есть большие броски тока связанные как автор пишет с биением фрезы
@Maxim.Oi TF какова твердость вашей заготовки и ширина паза?
@Maxim.Oi TF ежели интересно можете эту темку полистать
7 часов назад, gudstartup сказал:
По месту оно конечно виднее, но я не думаю, что при скорости 20 метров и наличии СОЖ нагрев будет столь велик, что фрезу начнёт клинить. 20 метров на фрезе такого диаметра - это 318 оборотов, если я нигде нолик не потерял. В 3 раза меньше оборотов ТС.
ТС писал её несколько раз - 1,8мм.
10 часов назад, Maxim.Oi TF сказал:
Это надо измерить и исходя из этого выставлять подачу.
6 минут назад, Killerchik сказал:
Завтра буду мерить. И твердость узнаю точно.
12 минут назад, Killerchik сказал:
а сож производители современного инструмента вообще не рекомендуют для обработки нержавейки только маслянный туман иди воздух
@Maxim.Oi TF а где фрезу взяли из каких запасов она у заточника бывала?
а при 8м\мин получается 120 об\мин
вот такой вот калькулятор:biggrin:
может не 1.8мм а 18мм все таки а то непонятно как фреза ваабще такой паз режет
и пошто брать фрезу 20мм диаметром
55 минут назад, gudstartup сказал:
Значит я отстал от жизни, уж простите. Хотя подозреваю, что не так уж "не рекомендуют", если почитать каталоги полностью.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Что?
59 минут назад, gudstartup сказал:
Делаем корончатую гайку.
Фрезы делают у нас на заводе.
На заводе есть инструментальный цех
31 минуту назад, Killerchik сказал:
почитайте тему там никто уже быстрорезами не режет нержавейку
@Maxim.Oi TF а где тут 1.8мм  размер?
10 минут назад, gudstartup сказал:
И дальше-то что? С изобретением твёрдых сплавов кристаллическая структура быстрорежущих сталей изменилась, и они перестали резать нержу? Как 80 лет назад резали, так и сейчас режут.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
