Как провести прочностной анализ незакрепленной детали в Solid Works Simulations
Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен
до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения
если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа
на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста
Изменено пользователем ak762
27.04.2024 в 17:03, ak762 сказал:
Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
27.04.2024 в 13:17, FROST_R6 сказал:
выкиньте призмы из расчёта..
считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
Изменено пользователем Jesse
я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании?
если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023
если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox
PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities
Ibeam.SLDPRT
Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
