Как провести прочностной анализ незакрепленной детали в Solid Works Simulations
Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен
до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения
если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа
на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста
Изменено пользователем ak762
27.04.2024 в 17:03, ak762 сказал:
Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
27.04.2024 в 13:17, FROST_R6 сказал:
выкиньте призмы из расчёта..
считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
Изменено пользователем Jesse
я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании?
если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023
если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox
PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities
Ibeam.SLDPRT
