Повернуть сечение элемента
статист
Добрый день!
Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента.
Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
N,1,0,0,0
N,2,1,0,0
E,1,2
Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
AlexKaz
ESYS_NUM_NEW = 1000                    !!!Setting a large number for new element systems
/PREP7
CMSEL,S,P_BODY,ELEM                    !!!Select elements of P_BODY component
*GET,EL_COUNT,ELEM,0,COUNT                !!!Get element count of selected elements
EL_NUM = 0
*DO,i,1,EL_COUNT,1                    !!!Do loop over selected elements
EL_NUM = ELNEXT(EL_NUM)                !!!Grabbing the next element number from the selected element set
*GET,ESYS_NUM,ELEM,EL_NUM,ATTR,ESYS_NUM        !!!Get ESYS number of current element number
CSYS,ESYS_NUM                        !!!Set CSYS to as per active element's ESYS number
CLOCAL,ESYS_NUM_NEW,0,,,,45                !!!Create a new local CS with respect to above ESYS and rotat it as required
EMODIF,EL_NUM,ESYS,ESYS_NUM_NEW            !!!Modify current element's ESYS as per newly created locas CS
ESYS_NUM_NEW = ESYS_NUM_NEW + 1
*ENDDO
FINISH
CSYS,0
ALLSEL,ALL
/SOLU
https://ansyskm.ansys.com/forums/topic/how-to-rotate-esys-about-any-axis-for-element-orientation/
2050624.pdf
статист
1 час назад, AlexKaz сказал:
  Скрыть содержимое
/PREP7
EL_NUM = 0
*ENDDO
FINISH
CSYS,0
ALLSEL,ALL
/SOLU
2050624.pdf 528 \u041a\u0431 · 2 скачивания
@AlexKaz Спасибо, но в твоем коде просто вращаем систему координат, разве не так? Или с системой координат должно еще сечение повернуться?
статист
Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации.
Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID
где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать.
Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается.
Разобрался по этому видео.
Edited by статист
ДОБРЯК
11 часов назад, статист сказал:
Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам.
https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html
В этом разделе подробно написано
BEAM188 Input Data
The geometry, node locations, coordinate system, and pressure directions for this element are shown in Figure 188.1: BEAM188 Geometry. BEAM188 is defined by nodes I and J in the global coordinate system.
Node K is a preferred way to define the orientation of the element. For information about orientation nodes and beam meshing, see Generating a Beam Mesh With Orientation Nodes in the Mechanical APDL Modeling and Meshing Guide. See the LMESH and LATT command descriptions for details on generating the K node automatically.
BEAM188 can also be defined without the orientation node K. In this case, the element x-axis is oriented from node I (end 1) toward node J (end 2). If no orientation node is used, the default orientation of the element y-axis is automatically calculated to be parallel to the global X-Y plane. For the case where the element is parallel to the global Z-axis (or within a 0.01 percent slope of it), the element y-axis is oriented parallel to the global Y-axis (as shown). To control the element orientation about the element x-axis, use the orientation-node option. If both are defined, the orientation-node option takes precedence. The orientation node K, if used, defines a plane (with I and J) containing the element x and z-axes (as shown). If using this element in a large-deflection analysis, be aware that the location of the orientation node K is used only to initially orient the element.
The number of degrees of freedom depends on the value of KEYOPT(1). When KEYOPT(1) = 0 (the default), six degrees of freedom occur at each node. These include translations in the x, y, and z directions and rotations about the x, y, and z directions. When KEYOPT(1) = 1, a seventh degree of freedom (warping magnitude) is also considered.
The beam element is a one-dimensional line element in space. The cross-section details are provided separately via the SECTYPE and SECDATA commands. (See Beam and Pipe Cross Sections in the Mechanical APDL Structural Analysis Guide for details.) A section is associated with the beam elements by specifying the section ID number (SECNUM). A section number is an independent element attribute. In addition to a constant cross-section, you can also define a tapered cross-section by using the TAPER option on the SECTYPE command. (See Defining a Tapered Beam or Pipe in the Mechanical APDL Structural Analysis Guide.)
BEAM188 ignores any real constant data. See the SECCONTROL command for defining the transverse-shear stiffness and added mass.
A summary of the element input is given in "BEAM188 Input Summary".
Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах.
Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
Edited by ДОБРЯК
статист
Спасибо за цитату, полезная для меня
55 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям.
Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.
Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • unsleeper1
      Аналогичная проблема. Версия 2024 SP5.0.  Решения так и не нашёл. Перепробовал все настройки во вкладке импорта. Если импортировать как детали, то открываются все детали в сборке в отдельных окнах. Правда если импортировать телами, то такого нет. Однако хочется найти причину.
    • Radon
      https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Raschet-parametrov-nadezhnosti-otvetstvennyh-detalei-aviacionnogo-GTD-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-55083/1/Кочеров Е.П. Расчет параметров.pdf Возможно и был когда то, уже нет, у нас тоже отошли от часов в сторону циклов
      там еще вот этот PD0105M.LNK.TXT Просто в винде все файлы с расширением LNK отображаются как ссылки, хотя это файл PD0105M.SRC PD0105M.MEX а MEX он нужен для повторной компилляции, если будете делать. Этот файл просто системный
    • Stas_SPb
      На поверхности, где надо прервать фаску, делаем выступающий элемент. Формируем фаску, она доходит до него и останавливается. На сделанном ранее выступающем элементе делаем вырез, равный выступающему. Выступ исчезает, фаска остается. Картинка не прикладывается, но по ссылке она есть:)
    • KsunReh
      Полностью согласен, что зависит от цикла и потребной эффективности охлаждения. Вы еще планируете трубчатые толкатели, с ними могут быть проблемы с охлаждением знаков, которые находятся внутри толкателей, Перегрев этих знаков может вызвать задир и клин толкателей. Я бы реально подумал в сторону плиты съема вместо 8 трубчатых толкателей.   Если говорить о самом простом охлаждении (без расчета на скоростные циклы и прецизионное литье), то я бы лично что-то такое на подвижке сделал:   технически элементарно, условия охлаждения колец примерно одинаковы, но у каждого второго кольца канал охлаждения пересекает разводящий литник, что не есть хорошо, конечно. А на неподвижной стороне просто прямые сквозные каналы. Это для простых форм.
    • Mariakuznetsove
      Добрый день! Почему то при выводе изображений, пдф и пнг в большом разрешении все линии граней получаются рваные. Есть ли способ решить эту проблему? Сама не смогла найти.
      @Valedol тогда вообще нет смысла ему это считать, пусть программист(читай  технолог) считает. Ему это гораздо проще сделать по факту.
      Канавка, в ней отверстие, в отверстии перегородка пластиковая, не доходящая до дна. Вода течёт по канавке, доходит до отверстия и перегородки, течёт до дна отверстия, перетекает на другую сторону перегородки, течёт по второй половине отверстия, вытекает в канавку и течёт дальше. Подсмотрел это на одной клиентской ПФ немецкой конструкции.
    • Риф
      Вся проблема что невозможно сохранить изменения. Все делаю как сказано выше и файл новый появляется в шаблонах, только без изменений которые пытался внести. И в цветах в параметрах делаю изменения цвета размеров ,НО ТОЖЕ НЕ СОХРАНЯЕТ
    • Tad
      Опишите проблему внятно. Если не можете сами - попросите кого-нибудь. И в любом случае оставьте балку в покое.
