Авто-обновление чертежного вида
24 минуты назад, Denis_12 сказал:
Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".
Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке.
Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)
А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
12 минут назад, Denis_12 сказал:
Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
2 минуты назад, Denis_12 сказал:
Как же у вас всё напутано в голове!
Во-первых, никакого чертежа в 3D эскизе нет. Как нет никакого 3D эскиза в чертеже. Это вообще разные файлы.
Во-вторых, размеры не меняются. Значение размеров не меняется.
В-третьих, если речь про высоту шрифта размеров, то она (высота) тоже не меняется - она остается постоянной относительно размеров экрана. И это правильно, потому что в модели каждый размер должен быть четко читаем, т.е. должен отображаться на экране шрифтом постоянной высоты.
1 час назад, Denis_12 сказал:
Используйте для этого Состояние отображения на вкладке Конфигурации
34 минуты назад, Ветерок сказал:
https://www.dropbox.com/scl/fi/4ybh2jps5kvkbin8x7vut/Screenshot_2.png?rlkey=pvqlg3fd01b9166hxuhu2ewqd&st=op4aiu2t&dl=0 ну вот на сколько это удобно?
процентов на 90 :)
Не надо пытаться оформить чертеж в эскизе. Эскиз - это не чертеж. Чертеж оформляется в чертеже. В эскизе просто задаются размеры, нужные для построения, а не для чертежа.
Зачем ставить несколько одинаковых размеров 800?
19 минут назад, Ветерок сказал:
Для наглядного представления :)
Ну в общем ответ на основной свой вопрос я получил) Всем большое спасибо за помощь! ; )
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
