Авто-обновление чертежного вида
Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
24 минуты назад, Denis_12 сказал:
Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".
Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке.
Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
13 минут назад, Ветерок сказал:
Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)
А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
12 минут назад, Denis_12 сказал:
Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
2 минуты назад, Denis_12 сказал:
Как же у вас всё напутано в голове!
Во-первых, никакого чертежа в 3D эскизе нет. Как нет никакого 3D эскиза в чертеже. Это вообще разные файлы.
Во-вторых, размеры не меняются. Значение размеров не меняется.
В-третьих, если речь про высоту шрифта размеров, то она (высота) тоже не меняется - она остается постоянной относительно размеров экрана. И это правильно, потому что в модели каждый размер должен быть четко читаем, т.е. должен отображаться на экране шрифтом постоянной высоты.
1 час назад, Denis_12 сказал:
Используйте для этого Состояние отображения на вкладке Конфигурации
34 минуты назад, Ветерок сказал:
https://www.dropbox.com/scl/fi/4ybh2jps5kvkbin8x7vut/Screenshot_2.png?rlkey=pvqlg3fd01b9166hxuhu2ewqd&st=op4aiu2t&dl=0 ну вот на сколько это удобно?
процентов на 90 :)
Не надо пытаться оформить чертеж в эскизе. Эскиз - это не чертеж. Чертеж оформляется в чертеже. В эскизе просто задаются размеры, нужные для построения, а не для чертежа.
Зачем ставить несколько одинаковых размеров 800?
19 минут назад, Ветерок сказал:
Для наглядного представления :)
Ну в общем ответ на основной свой вопрос я получил) Всем большое спасибо за помощь! ; )
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
