Проблема С Search.pro
sergey_671994
Недели 2 назад я поднимал вопрос, как вставлять детали в сборку из других папок. Как я понял,есть 2 метода: библиотеки и файл search.pro. Так вот делаю текстовый файл search.pro, прописываю пути к папкам, где есть элементы, которые буду вставлять в сборку. В записи отсутствует точки и пробелы(к примеру:g:\Setup\My Download\pro_engineer\ПЗП10\ПЗП10_01). В config.pro прописываю search_path_file и путь к файлу search.pro (к примеру: G:\search.pro). Все вроде как положено. Но при открытии сборки опять выдает ошибку и для нормального открытия начинаешь искать через "quick fix" и "find component" деталь из другой папки. Может быть проблема, что у меня prowildfire 2.0 установлена в С:\Program files или что-то другое?
С:\Program files
Возможно. И для восприятия изменений в search.pro лучше перезагрузи ПроЕ.
G:\Setup\My Download
А этот не пробел? Замечания детали во вложенных папках не ищутся. Пути надо расписывать все.
Обычно такие вещи получаются когда неточно воспроизвели путь к конечной папке (ну там английскую или русскую букву одного начертания перепутали и т.п.). У коллег полно таких вопросов - пути длинные и 80% проблем именно из-за неаккуратной их записи. Перепроверь еще раз по буквам!
ЗЫ. Ну естесстенно Search.pro считывается при загрузке ПроЕ :rolleyes:
скопируй search.pro в ту папку, где сборка. Проверь что получится.
Нет, ничего не получилось. Все то же самое.
Вот пример моего кусочка search.pro
/* Метизы
D:\PTC\start\VK-база
D:\PTC\start\VK-база\Стандартные_изделия
D:\PTC\start\VK-база\Стандартные_изделия\база_DIN
D:\PTC\start\VK-база\Стандартные_изделия\оснастка
D:\PTC\start\Клепальные гайки\модели
/*Вентиляция
D:\PTC\start\Вентиляция\VK-база
D:\PTC\start\Вентиляция\VK-база\Вентиляция
D:\PTC\start\Вентиляция\VK-база\vk40x20_00_00_000
D:\PTC\start\Вентиляция\VK-база\CVKS40x20_00_00_000
Есть буквы обоих алфавитов (а еще есть и на украинском папки) ну и цифры ессено... Метизы тянутся с одного места, детали общей компановки с другой папки, конкретные модели и подсборки с третьей... .. все работает.
Чтоб не ошибиться в написании, лучше копировать путь из виндовозного окна и вставлять в редактор.
Все получилось. Убрал пробел в My Download, как подсказал Руслан. Всем большое спасибо!
Я использую програмку searchpath.exe для формирования search.pro.
SearchPath.exe.ZIP
  • 5 месяцев спустя...
Сел прописывать пути, понял, что делаю что-то не то=)
Спасибо за толковую программку!
Для нормальной работы search.pro с пробелами строки должны формироваться в кавычках
"G:\Setup\My Download"
тогда все катит
я написал прогочку и заменяю ее обычный батниках создания search.pro.
  • 1 год спустя...
Скажите, правильно я оформил серч.про?
в папке DVS есть много подпапок, но указав только ее, прое не стал искать во внутренних, пришлось вот так все забить. можно както проще сделать?
D:\workPROE
D:\workPROE\DVS
D:\workPROE\DVS\blok_cilindrov
D:\workPROE\DVS\golovka_cilindrov
D:\workPROE\DVS\golovka_cilindrov\KLAPANA
D:\workPROE\DVS\golovka_cilindrov\KLAPANA\nenajatiy_vipusknoy
D:\workPROE\DVS\golovka_cilindrov\KLAPANA\nenajatiy_vpusknoy
D:\workPROE\DVS\golovka_cilindrov\wkiv_raspredvala
D:\workPROE\DVS\korenna9_kriwka
D:\workPROE\DVS\maxovik
D:\workPROE\DVS\peredn99_kriwka
D:\workPROE\DVS\pompa
D:\workPROE\DVS\porwen
D:\workPROE\DVS\zadn99_kriwka
он привязки еще потерял, их тоже надо забивать?
Изменено пользователем amethyst85
искать ищет, но пишет потом
не удалось регенерировать размещение элементов
а если вручную делать поиск, то привязывает нормально, это в файле серч тоже прописывается?
Roman A
search_path не нужен. И так работает.
amethyst85
Проверь на отсутствие разных моделей с одинаковыми именами.
На автомате будет поднимать модель из папки, которая находится раньше в поиске.
нашел проблему в детали prt0001.prt.1
странно, но больше нигде такого имени нету, переименовал и перестроил =(
спасибо за помощь
prt0001.prt.1
prt0001 - имя, причем по умолчанию выдаваемое системой (число на еденицу больше, чем у существующего файла детали).
prt - тип файла
1 - версия.
prt0001.prt.* - должно лежать только в одной папке, количество версий не важно.
До создания файла Search.pro, ПроЕ не мог контролировать уникальность имен (данная опция включена по умолчанию) в разных папках.
При создании нового файла, переименовании, Сохранении как ПроЕ проверяет новое имя на уникальность. И выдается предупреждение при совпадении.
  • 1 год спустя...
Вопрос: Сколько путей к папкам может содержать search.pro ?
1000 путей - критично? Скорость работы в ProE упадет или только время загрузки программы, модели сборки?
Подскажите, у кого опыт имеется!
Скорость загрузки при включении и при поиске моделей, особенно при открытии первой (любой), когда происходит индексация моделей (по видимому).
Сам текстовый файл в 1000 строк обрабатывается практически мгновенно.
Думаю, что чем больше путей, тем больше времени поиска файлов и, следовательно, больше время загрузки (особенно, если рабочие файлы лежат на сетевом ресурсе), особенно если файлы не сразу находятся, а лежат в последних папках search.pro. При условии, что файлы ищутся в папках последовательно, как записано в search.pro.
Наверное, можно удалять пути из search.pro, если точно известно, что они не будут нужны в загружаемой сесии. Скорость загрузки должна возрасти. Но я не экспериментировал. Просто, мысли вслух.
