3д модель генерируется при наведении мышки
федор9
При наведении мышки деталь начинает генерироваться или отрисовыватся. И пока она это делает невозможно работать потому что ничего не работает, как при генерации
Задайте Фильтр по типу - Вид (или Базы). Смысл в том, что по умолчанию этот самый фильтр установлен в Нет фильтра выбора. И то, на что попадает курсор начинает подсвечиваться.
4 часа назад, федор9 сказал:
ничего не работает
Модель огромная или комп слабенький?
Рискну предположить что где то настройки не правильные. Проверьте настройки Визуализации и производительности визуализации
Было похожее. Компьютер с процессором Ryzen 5, встроенной графикой и оперативной памятью от G.Skill. Поставили планки памяти от другого производителя и проблема, вроде как, ушла. Видимо, какая-то несовместимость процессора и памяти.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
