Снятие фаски
Viktor2004
Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить
При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон
Series31i Model B
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
детские игрушки радиоуправляемые делают, летающие.
Игрушки эти сейчас совсем не детские, раз летающие...
6 часов назад, gudstartup сказал:
@ivanK все советы идут лесом должно быть зеркало хоть убейся!:biggrin:
а шпиндель то новый....
Ну если идет охота на ведьм то почему бы и не проверить шпиндель.... Зажим просто первое что в голову пришло...
50 минут назад, ivanK сказал:
Линейная, круговая интерполяция. Все идет ровно. Шероховатость только на круглой фрезе
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
а не могли бы они тогда показать результат поверхности с соседнего станка? используя тот же собранный инструмент, хотя бы чтобы понять к чему стремиться надо
42 минуты назад, gudstartup сказал:
опционально станки идентичны?
Станки совершенно разные. Тот трехосевой, этот 3+2
Да и на первом детали уже боевые. В середине коробочки
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
может пришлете oprminf с обоих для сравнения?
трехосевой не на фануке
Да и я пока на другом объекте
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Китайское какое-то ЧПУ
да вот это поворот неужели китайцы фанук уели пора япошкам на задворки
Богоманшин Игорь
20.04.2024 в 15:10, Viktor2004 сказал:
Мне показалось, на видео, что фреза не доходит до конца? Может, в момент смены направления и возникают дефекты обработки...
21.04.2024 в 21:29, ivanK сказал:
а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:
при помощи тестера  например такого это самый простой
quippomatic_2024-01-22_%D0%B2_18.27.33.p
по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!:biggrin:
1 минуту назад, gudstartup сказал:
это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет
это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
13 минут назад, gudstartup сказал:
они используют опцию s615 которая у вас установлена в чпу или нет
просто G01. А какая разница? С опцией оно глаже будет?
Пробовал подключить наносглаживание.
Ошибка PS2011 ILL. PARAMETER IN TOLERANCE CON.
целый день провозился играючи с параметрами.
Оказалось это параметр которого нет ни в одном описании. Нашел только в B-64487EN/06
FANUC Series 31+-MODEL B OPERATION AND MAINTENANCE HANDBOOK
Помогло. Шероховатость теперь конечно в увеличительное стекло видно, но пальцем не ощущается
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это наносглаживание работает же для нескольких кадров программы?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
