Снятие фаски
Viktor2004
Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить
При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон
Series31i Model B
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать.
Станок не виноват.
Изменено пользователем Leksunkin
5 минут назад, Leksunkin сказал:
Станок не виноват.
мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
@Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена
Но там дает зеркало
это сильно сказано прям таки зеркало?
да и ряби на фото не видно
@Viktor2004 это вы рябью называете
это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу
поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит
и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны.
Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
вылет большой это раз
фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой.
или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
1 час назад, alex0800 сказал:
ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
На том станке наверное патрон и цанга с меньшим биением. Вылет и диаметр фрезы - это прям очень плохо. И вообще непонятно зачем так делать если станок пятиосевой.
8 минут назад, mannul сказал:
Это тестовые процедуры.
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
 ну так зеркало у вас же и получалось?
а как этой деталюшкой наклонный план оттестить?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на реальной детале эта фаска будет в глубине коробки. Но прежде чем делать ее там, легче отладить на доступной поверхности
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
ясно наизнанку делают.
просто этой же фрезой по контуру кубика пройдитесь и посмотрите есть рябь или нет
Только что, gudstartup сказал:
нету ряби. Ни на линейной ни на круговой интерполяции
Только на фаске
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только на фаске
это не рябь которая бывает при дрожании оси а дробление на выходе фрезы
Тваюш дивизию. Вот что бывает когда жопоруки берутся за металлообработку. Это им Кам наверное так напрограммировал. Эээ то не фаска, жеппа. Нормальной фрезой для снятия фаски по кругу пройти с указанием величины и быстрее и красивее. Но сцуко будут доказывать что надо именно так и это самое правильное то что на видео.
А ну и это, ладдэр выкладывайте, посмотрим что не так )))
23 минуты назад, lem_on сказал:
на реальной детале этой круглой фрезой в глубине коробки разные формы делаться будут. И не только плоские. И все они должны быть гладкими. Они там какие-то детские игрушки радиоуправляемые делают, летающие. Другой фрезой туда не подлезть будет
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так круглой фрезе выход нужен, а когда дно, там выхода нет. Так что вполне можно оставить кромку, которую добить потом фасочной фрезой.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Можно биение фрезы измерить на двух станках и сравнить. С помощью TS27R, например.
Обычно, такая рябь - это со стороны шпинделя идёт.
ну если советы касательно вылета и режимов идут лесом, то все что могу посоветовать это проверить усилие зажатия шпинделя, если параметры сервоосей идентичны соседнему станку
У нас когда отлаженные программы на станках начинают давать рябь и все остальное исключено, то обычно проверяем с каким усилием тарельчатые зажимают патрон.
Изменено пользователем ivanK
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
    • Nod801
      Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы)
      это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
      Пропала быстрая скорость?   Не понял?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
