Снятие фаски
Viktor2004
Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить
При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон
Series31i Model B
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать.
Станок не виноват.
Изменено пользователем Leksunkin
5 минут назад, Leksunkin сказал:
Станок не виноват.
мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
@Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена
Но там дает зеркало
это сильно сказано прям таки зеркало?
да и ряби на фото не видно
@Viktor2004 это вы рябью называете
это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу
поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит
и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
@Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны.
Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
вылет большой это раз
фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой.
или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
1 час назад, alex0800 сказал:
ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
На том станке наверное патрон и цанга с меньшим биением. Вылет и диаметр фрезы - это прям очень плохо. И вообще непонятно зачем так делать если станок пятиосевой.
8 минут назад, mannul сказал:
Это тестовые процедуры.
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
 ну так зеркало у вас же и получалось?
а как этой деталюшкой наклонный план оттестить?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
на реальной детале эта фаска будет в глубине коробки. Но прежде чем делать ее там, легче отладить на доступной поверхности
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
ясно наизнанку делают.
просто этой же фрезой по контуру кубика пройдитесь и посмотрите есть рябь или нет
Только что, gudstartup сказал:
нету ряби. Ни на линейной ни на круговой интерполяции
Только на фаске
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только на фаске
это не рябь которая бывает при дрожании оси а дробление на выходе фрезы
Тваюш дивизию. Вот что бывает когда жопоруки берутся за металлообработку. Это им Кам наверное так напрограммировал. Эээ то не фаска, жеппа. Нормальной фрезой для снятия фаски по кругу пройти с указанием величины и быстрее и красивее. Но сцуко будут доказывать что надо именно так и это самое правильное то что на видео.
А ну и это, ладдэр выкладывайте, посмотрим что не так )))
23 минуты назад, lem_on сказал:
на реальной детале этой круглой фрезой в глубине коробки разные формы делаться будут. И не только плоские. И все они должны быть гладкими. Они там какие-то детские игрушки радиоуправляемые делают, летающие. Другой фрезой туда не подлезть будет
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так круглой фрезе выход нужен, а когда дно, там выхода нет. Так что вполне можно оставить кромку, которую добить потом фасочной фрезой.
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Можно биение фрезы измерить на двух станках и сравнить. С помощью TS27R, например.
Обычно, такая рябь - это со стороны шпинделя идёт.
ну если советы касательно вылета и режимов идут лесом, то все что могу посоветовать это проверить усилие зажатия шпинделя, если параметры сервоосей идентичны соседнему станку
У нас когда отлаженные программы на станках начинают давать рябь и все остальное исключено, то обычно проверяем с каким усилием тарельчатые зажимают патрон.
Изменено пользователем ivanK
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
