Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
22 минуты назад, Jesse сказал:
Кто-нибудь так делал?
Нагрузка и ГУ должны быть или осесимметричными, или периодическими. В ANSYS для этого есть специальный плоский элемент с нагружением, которое может произвольным по окружной координате, но кодом разлагается в ряд синуса-косинуса. Тема старая, годов 70-х ещё.
8 минут назад, Борман сказал:
Я так делал. Был диск, на нем условно восемь лопаток, на на теле диска пять дырок для охлаждения. В запас прочности предполагается что дырок тоже 8 и считается сектор 1/8.
да я бы рад так сделать. Но у меня корпусная деталь, и там отверстия неупорядоченно расположены.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Джентельмены, вы наверно меня не так поняли: я отверстия в МКЭ модель вообще никак не хочу включать.
Хочу в 2Д-осесимметрию посчитать
Такую штуку.
Отверстий в расчёте у меня вообще не будет.
Потом взять максимальное напряжение на диаметре, где по факту у меня отверстие должно быть.
Скажем, у меня там 57 МПа.
Потом говорю  "согласно такому-то документу, для круглых отверстий коэфф. концентрации=3". Умножаю 57 * 3 = 171 МПа.
Вот так делали?
Изменено пользователем Jesse
11 минут назад, Jesse сказал:
Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить.
13 минут назад, Jesse сказал:
Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса
Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа.
Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?
"Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа" даже если умножите на оптимистичную двойку, то получите 50 кГ/кв.мм что в общем то не мало...
Сжатие то ладно, а в растянутой зоне надо бы скругление сделать
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Jesse сказал:
Слушай Бормана. Вырезай сектор 1/8 с обоими дырками. Ну будет у тебя 8 отверстий под рымболт в детали, делов то :)
или 1/3. Тоже нормально получится.
или отверстие под рымболт режешь плоскостью (туда потом симметрию) и вторую плоскость чтобы 1/8 получилась.
Изменено пользователем vik_q
1 час назад, AlexKaz сказал:
Давление изнутри?
снаружи
ну у меня корпус такого многоступ. насоса, о котором я говоорил в другой теме.
Я полагаю, что в итоге от шпилек получается "размазанное" по всей торцевой поверхности усилие
Вообще, ясоорудил такую схему, более правильную. С учётом контакта.
39 минут назад, Fedor сказал:
у меня крепкая сталь с текучестью в 550 МПа. Статику считаю. Когда 3 корпуса вместе посчтитал, что среднему корпусу заметно "полегчало" и там уже средние напряги ~120-130 МПа. Запас хороший.
21 минуту назад, vik_q сказал:
Слушайте. У меня уже просто спортивный интерес :-)
Неужто никто не комбинировал расчёт МКЭ и старую добрую методку с коэфф. концентрации напряжений?
Ведь так можно в десятки раз быстрее проводить оценку прочности "квазисимметричных" деталей..
image.png     конструктивно сделайте радиус у охватываемой детали и скос у охватывающей и забудьте о концентрации.  Можете и полегче все сделать. :)
28.05.2024 в 16:26, Jesse сказал:
Нет ;)
On 5/28/2024 at 3:26 PM, Jesse said:
On 5/28/2024 at 2:24 PM, AlexKaz said:
Давление изнутри?
снаружи
а впечатление по картинке что среда в полостях ротора будет также оказывать давление изнутри на корпус ступеней насоса
1 час назад, ak762 сказал:
это т.н. катридж. Снаружи его давление, нагнетаемое за все 10 ступеней и равное 33 МПа. Соотв-но на первых ступенях давление меньше 1 МПа. Они то и будут самыми нагруженными.
А так да: изнутри давление тоже будет. Просто я сразу разность давлений приложил сверху
@Jesse  Я бы примерно так и действовал... Я, честно говоря, не очень понимаю граничные условия и схему нагружения. Что с нижней гранью происходит?
Почему так красными стрелочками прикладывается давление? Почему оно неравномерное такое?
Если давление внутри все же есть, не будут ли эти ступени стремиться "разойтись" друг от друга, и не будет ли это создавать нагрузку на срез на шпильку наверху?
Про концентрацию... 3-йка- это же по сигма x для растяжения бесконечной пластины в ее плоскости. Тут же более сложное НДС. Хз, если честно, какой там коэффицтент концентрации будет для напряжений по Мизесу.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
да это программа просто криво показывает)
глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг.
не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?!:biggrin: Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени.
Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется.
Чтож, буду первопроходцем:biggrin:
p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны...
Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
5 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, да что вы заладили?!:biggrin:
Нормальная мягенькая сталь у меня
Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88.
Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014.
По третьей теории прочности оцениваю.
сигма1 - сигма3
Интенсивность, короче..
Насколько помню, надо смотреть на относительное удлинение .   Если около 10%  то хрупкие...
"пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять htmlconvd-GCJVE3_html_7eb11e67e9aa48b5.g , а для вторых — htmlconvd-GCJVE3_html_91519a36b2715f3a.g К пластичным материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, свинец и др., а к хрупким — закаленная сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др." хотя есть и такое деление...
19 минут назад, Fedor сказал:
В ГОСТе на Сосуды и аппараты 34233.1 есть такое определение:
"Условно материал считается пластичным, если ударная вязкость на образцах KCV более 27 Дж/см , удлинение образца при разрыве превышает 14%, а отношение предела текучести к временному сопротивлению не более 0,8."
то есть если меньше то хрупкие...   Если стали пластичные то на концентрацию можно плюнуть, образуется небольшая пластическая зона, это называется приспособляемостью и на общую прочность конструкций практически не влияет.  Трещины то не будет и нагружение статическое...
Так что стоит проверить сталь на критерии пластичности ...
"4.5.2 Основным условием применения расчета по методу предельных нагрузок является достаточная пластичность материалов."  тут как в строительстве разделяют расчет по предельным напряжениям ( упругий)   и по предельным нагрузкам ( то есть допуская пластичность )
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
