Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 месяца спустя...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так и я вам несколько дней объясняю, что эти новые вектора не будут ортогональны через матрицу.
Предположим мы повернули вектора х в натянутой плоскости и получили вектора х1.
После умножения  x1т*А*x1 на выходе будет не диагональная матрица и на главной диагонали уже не будут собственные числа.
Я не понимаю, что вы пишите, и, во избежание рецидива, предлагаю завершить обсуждение.
4 минуты назад, Борман сказал:
Вы подумайте на холодную голову, перечитайте мои сообщения, я уверен что вы поймете, что другие вектора в натянутой плоскости не будут ортогональны через матрицу. Ключевые слова ортогональны через матрицу.
Иначе вам нужно признать, что для главных напряжений, можно найти бесконечное количество систем координат.:=)
1 час назад, Борман сказал:
xт*А*x = xт*(А*x) = лежачий_вектор * стоячий_вектор = скаляр.
Вы все правильно пишите есть два вектора х1 и х2. Объясню в понятных вам преобразованиях.
x1т*А*x1 = лежачий_вектор * стоячий_вектор = первое собственное число.
x2т*А*x2 = лежачий_вектор * стоячий_вектор = второе собственное число.
но для собственных векторов обязательно
x1т*А*x2 = лежачий_вектор * стоячий_вектор = 0 и
x2т*А*x1 = лежачий_вектор * стоячий_вектор = 0
Это условие ортогональности собственных векторов через матрицу.
Вот про эти нули про эту ортогональность я говорю уже несколько дней.
Если вы сделаете какие то манипуляции с векторами х1 и х2, например повернете их в натянутой плоскости и новые вектора обозначите как х11 и х22, то получите
x11т*А*x22 = лежачий_вектор * стоячий_вектор != 0 не равно 0 и
x22т*А*x11 = лежачий_вектор * стоячий_вектор != 0 не равно 0
Условие ортогональности через матрицу А будет нарушено и это уже будут не собственные вектора.
Изменено пользователем ДОБРЯК
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
0 = х2т*А*х1 = х2т*(А*х1) = х2т * (w1*x1) = w1*(x2т * х1) => (x2т * х1) = 0
7 минут назад, Борман сказал:
Не важно какие собственные числа получаются.
вот условие ортогональности для собственных векторов через матрицу обязательное условие
Только в этом случае обобщенная матрица будет диагональная, а вектора будут собственными.
Собственные вектора это система координат в которой матрица диагональная. Поэтому я постоянно и говорю про обобщенную систему координат.
Вы путаете ортогональность векторов и ортогональность векторов через матрицу. Подумайте на эту тему...
Вернее вас запутали. :=)
Наверное все-таки ортогональность с весом нужна в механике. Смысл в том, что вектор  перемещений, умноженный на матрицу жесткости дает вектор сил и он по направлению совпадает с вектором от массовых сил. Ну и они равны с множителем собственным числом.  В динамике нужна масса без нее статика будет...
Насколько помню и в матфизике когда ищут собственные числа линейных операторов, то используют ортогональность с весовыми функциями... Правда давно этим занимался, подзабыл уже.  Пятьдесят лет прошло  https://125.spbstu.ru/  а у меня есть значок с 75  годами. Сходить бухнуть с однокашниками что ли ...      :)
Изменено пользователем Fedor
6 часов назад, Борман сказал:
Вот ошибка в цепочке ваших рассуждений. Вы матрицу [A] заменили на собственное число.
А на самом деле если матрицу  [A] справа умножить на вектор {x1} то на выходе будет вектор {x3}
 х2т*(А*х1) = х2т * x3 = 0
Если повернуть вектора х1 и х2 в натянутой плоскости и обозначить новые вектора как х11 и х22, то
 х22т*(А*х11) = х22т * x33 != 0 не равно нулю.
Новые вектора х11 и х22 не будут ортогональны через матрицу.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Это же по определению с.ч. и с.в.
А*х1 = w1*x1
13 часов назад, Борман сказал:
Давайте еще раз. А - это матрица х1 и х2 - вектора. И  w1 - матрица.
А вы считаете что w1 это скаляр. Вы переставили местами вектор х2т и матрицу w1.
А этого делать низя...:=)
@Борман мы в свое время решали задачу начальной потери устойчивости пластины при чистом сдвиге. Касательные напряжения были равны 10. Плоское напряженное состояние ПНС.
Тензор напряжений - матрица 2х2 обозначим как А
|0 10|
|10 0|
На какой какой угол мне нужно повернуть этот тензор напряжений, чтобы получить главные напряжения, чтобы матрица стала диагональной?
Я пас.
Кто-то должен был первый остановиться.
Давайте остановимся.
Если вы матрицу и вектор переставляете местами и не понимаете в чем ошибка, то нужно остановиться...:=)
Так бывает вектор строка, а бывает вектор столбец. Транспонированием один переходит в другой :)
21 час назад, Борман сказал:
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
Для матрицы какой размерности вы нашли собственные числа w1 = w2 = w, и два собственных вектора?
Это не имеет значения, но пусть 3 х 3.
Только для размерности 2х2 будет неопределенность при кратных частотах. Это и понятно матрица с кратными частотами 2х2. Ничего не меняется в любой системе координат.
Это же в учебнике написано.
19 часов назад, Борман сказал:
Джентльмены, но ведь это для нормальных матриц, т.е. для тех, которые коммутируют со своей эрмитово-сопряжённой матрицей.
Вот как пример взять такую простую нормальную треугольную матрицу A:
eigen.jpg:
Собственные числа находятся на диагонали. Они различны и очень близки, а собственные векторы её почти параллельны (не ортогональны).
Такие матрицы возникают при байпасном переходе к турбулентности или когда оболочка с чувстивительностью к дефектам теряет устойчивость...)
Хотя может и нет..)
Но для N-мерного нет неопределенности. Читаете ниже. Для 3-х мерного пространства нет неопределенности.
@Jesse почитайте книжку https://ikfia.ysn.ru/wp-content/uploads/2018/01/Uilkinson1970ru.pdf
стр. 25.
Неопределенность только для матрицы 2х2 с кратными собственными числами. Или для матрицы 3х3 с тремя кратными числами.:=)
Или матрицы 4х4 с четырьмя кратными числами и т.д. :=)
12.02.2024 в 10:03, Борман сказал:
А вот кстати, колебания балки симметричного сечения.
Если сечение круглое, то сиса найдет две одинаковые частоты с разными формами. Эти формы в линейной комбинации могут дать любую правильную форму для этой частоты.
Если у вас матрица жесткости 2х2 с двумя кратными частотами, то ни одна программа ничего не найдет.
Эта задача не имеет физического смысла. Диагональная матрица жесткости размером 2х2. :=)
Похоже что вы сами себе морочите голову...
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
 "Все же можем выбрать" - не похоже на отсутствие неопределенности. Если есть два одинаковых яблока (неопределенность), то мы все же можем выбрать одно.
"Похоже" ? Это сколько процентов неопределенности ?
Изменено пользователем Борман
11 минут назад, Борман сказал:
Есть тензор напряжений 3х3. Два  главных напряжения - кратные. Сколько существует систем координат в которых этот тензор диагональный?
Бесконечное количество или одна? :=)
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это же всестороннее сжатие/растяжение в плоскости. Нет выделенного направления.
В плоскости тензор 2х2. И если 2 кратных главных напряжений, то систем координат бесконечное количество.
@Борман я задал вопрос про тензор 3х3
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сколько?:=)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
