Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
22 минуты назад, Jesse сказал:
Кто-нибудь так делал?
Нагрузка и ГУ должны быть или осесимметричными, или периодическими. В ANSYS для этого есть специальный плоский элемент с нагружением, которое может произвольным по окружной координате, но кодом разлагается в ряд синуса-косинуса. Тема старая, годов 70-х ещё.
8 минут назад, Борман сказал:
Я так делал. Был диск, на нем условно восемь лопаток, на на теле диска пять дырок для охлаждения. В запас прочности предполагается что дырок тоже 8 и считается сектор 1/8.
да я бы рад так сделать. Но у меня корпусная деталь, и там отверстия неупорядоченно расположены.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Джентельмены, вы наверно меня не так поняли: я отверстия в МКЭ модель вообще никак не хочу включать.
Хочу в 2Д-осесимметрию посчитать
Такую штуку.
Отверстий в расчёте у меня вообще не будет.
Потом взять максимальное напряжение на диаметре, где по факту у меня отверстие должно быть.
Скажем, у меня там 57 МПа.
Потом говорю  "согласно такому-то документу, для круглых отверстий коэфф. концентрации=3". Умножаю 57 * 3 = 171 МПа.
Вот так делали?
Изменено пользователем Jesse
11 минут назад, Jesse сказал:
Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить.
13 минут назад, Jesse сказал:
Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса
Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа.
Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?
"Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа" даже если умножите на оптимистичную двойку, то получите 50 кГ/кв.мм что в общем то не мало...
Сжатие то ладно, а в растянутой зоне надо бы скругление сделать
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Jesse сказал:
Слушай Бормана. Вырезай сектор 1/8 с обоими дырками. Ну будет у тебя 8 отверстий под рымболт в детали, делов то :)
или 1/3. Тоже нормально получится.
или отверстие под рымболт режешь плоскостью (туда потом симметрию) и вторую плоскость чтобы 1/8 получилась.
Изменено пользователем vik_q
1 час назад, AlexKaz сказал:
Давление изнутри?
снаружи
ну у меня корпус такого многоступ. насоса, о котором я говоорил в другой теме.
Я полагаю, что в итоге от шпилек получается "размазанное" по всей торцевой поверхности усилие
Вообще, ясоорудил такую схему, более правильную. С учётом контакта.
39 минут назад, Fedor сказал:
у меня крепкая сталь с текучестью в 550 МПа. Статику считаю. Когда 3 корпуса вместе посчтитал, что среднему корпусу заметно "полегчало" и там уже средние напряги ~120-130 МПа. Запас хороший.
21 минуту назад, vik_q сказал:
Слушайте. У меня уже просто спортивный интерес :-)
Неужто никто не комбинировал расчёт МКЭ и старую добрую методку с коэфф. концентрации напряжений?
Ведь так можно в десятки раз быстрее проводить оценку прочности "квазисимметричных" деталей..
image.png     конструктивно сделайте радиус у охватываемой детали и скос у охватывающей и забудьте о концентрации.  Можете и полегче все сделать. :)
28.05.2024 в 16:26, Jesse сказал:
Нет ;)
On 5/28/2024 at 3:26 PM, Jesse said:
On 5/28/2024 at 2:24 PM, AlexKaz said:
Давление изнутри?
снаружи
а впечатление по картинке что среда в полостях ротора будет также оказывать давление изнутри на корпус ступеней насоса
1 час назад, ak762 сказал:
это т.н. катридж. Снаружи его давление, нагнетаемое за все 10 ступеней и равное 33 МПа. Соотв-но на первых ступенях давление меньше 1 МПа. Они то и будут самыми нагруженными.
А так да: изнутри давление тоже будет. Просто я сразу разность давлений приложил сверху
@Jesse  Я бы примерно так и действовал... Я, честно говоря, не очень понимаю граничные условия и схему нагружения. Что с нижней гранью происходит?
Почему так красными стрелочками прикладывается давление? Почему оно неравномерное такое?
Если давление внутри все же есть, не будут ли эти ступени стремиться "разойтись" друг от друга, и не будет ли это создавать нагрузку на срез на шпильку наверху?
Про концентрацию... 3-йка- это же по сигма x для растяжения бесконечной пластины в ее плоскости. Тут же более сложное НДС. Хз, если честно, какой там коэффицтент концентрации будет для напряжений по Мизесу.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
да это программа просто криво показывает)
глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг.
не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?!:biggrin: Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени.
Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется.
Чтож, буду первопроходцем:biggrin:
p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны...
Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
5 минут назад, Fedor сказал:
Фёдор, да что вы заладили?!:biggrin:
Нормальная мягенькая сталь у меня
Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88.
Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014.
По третьей теории прочности оцениваю.
сигма1 - сигма3
Интенсивность, короче..
Насколько помню, надо смотреть на относительное удлинение .   Если около 10%  то хрупкие...
"пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять htmlconvd-GCJVE3_html_7eb11e67e9aa48b5.g , а для вторых — htmlconvd-GCJVE3_html_91519a36b2715f3a.g К пластичным материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, свинец и др., а к хрупким — закаленная сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др." хотя есть и такое деление...
19 минут назад, Fedor сказал:
В ГОСТе на Сосуды и аппараты 34233.1 есть такое определение:
"Условно материал считается пластичным, если ударная вязкость на образцах KCV более 27 Дж/см , удлинение образца при разрыве превышает 14%, а отношение предела текучести к временному сопротивлению не более 0,8."
то есть если меньше то хрупкие...   Если стали пластичные то на концентрацию можно плюнуть, образуется небольшая пластическая зона, это называется приспособляемостью и на общую прочность конструкций практически не влияет.  Трещины то не будет и нагружение статическое...
Так что стоит проверить сталь на критерии пластичности ...
"4.5.2 Основным условием применения расчета по методу предельных нагрузок является достаточная пластичность материалов."  тут как в строительстве разделяют расчет по предельным напряжениям ( упругий)   и по предельным нагрузкам ( то есть допуская пластичность )
    • ak762
      а как эта пленка называется на что вы клеили заготовку?
    • Artas28
      и почему на симуляции, заготовка вместе с рабочим заданием подсвечивается?? как фиксить?
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
