Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
"– Гроссмейстер сыграл е2 – е4."
Коллективный разум форума замер в ожидании что это значит
детали будут к вопросу желательно с эскизом или картинкой из СВ что вы хотите провести,
может стоит хелп вначале почитать
19.04.2024 в 22:55, waze4534 сказал:
можно использовать граничное условие "Симметрия".
Если ёмкость суть поверхность вращения, и симметрична относительно вертикальной плоскости,
то можно оставить только одну восьмую часть, наложив на кромки условия симметрии
Правда, нагрузки тоже должны таким же образом быть симметричны.
Тогда всё считает правильно.
3 часа назад, Jesse сказал:
А собственный вес как задать для подвешенной емкости?
56 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну мне подумалось что подвешивают, а нагружают внутренним давлением:smile:
Мне попадалась работа, где балку подвешивали (именно подвешивали! не закрепляли), чтоб исследовать дисперсию упругих волн балки в эксперименте
В задаче ТС может тоже хотят понять, как будет давление влиять на ёмкость, когда её жёстко не зафиксят в опорах каких-нибудь..))
10 часов назад, Jesse сказал:
Даже любопытно стало, как можно подвесить балку ничего не закрепляя?
И не только балку...
А если в ёмкости жидкость, условия симметрии помогут?
Или только воздушные шарики, можно закреплять через условия симметрии... :=)
Как же ее не закреплять если она подвешена ?
Не нравится что висит на веревке - подвесьте на лом, он точно выдержит.
Сумма сил должна быть равна нулю.  Без подвеса или опоры тело будет ускоренно двигаться. Так Ньютон учил :)
2 часа назад, Fedor сказал:
Сумма каких сил должна) равна нулю. Кто вам это сказал? Ньютон или Паскаль?
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
10 раз обсуждалось: InertiaRelief или то же самое, что принцип Даламбера... Реализовано почти во всех МКЭ-кодах.
Даже я не поленился и запилил ролик на ютубе на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=Pg53DSVxpTo
4 минуты назад, AlexKaz сказал:
Раз 10 обсуждали, а ты так и не понял, что речь шла про численную факторизацию матрицы жесткости. И сейчас об этом разговор... :=)
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Действующих. Каких же еще ?  Так Ньютон сказал :)
Паскаль экспериментировал с давлением в бочке с вином. Интегральное исчисление тоже связано с винными бочками. А квантовая механика обязана пиву Карлсберг. Его Нильс Бор обожал и пил каждый день по несколько кружек. А производители этого пива  помогали ему содержать физический институт :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Это новая шарманка от Федора. Теперь будем выяснять, что такое действующие силы, как сказал Ньютон...
Вижу я вижу чего и сколько вы сегодня уже выпили...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Ты бы хоть один ролик в озвучкой запилил.
Для силы не существует стандартизированного определения — ни достаточно информативного словесного, ни в виде математической формулы. Данное положение вещей является предметом дискуссий с участием крупнейших учёных со времён Ньютона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сила   :)
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
за верёвочки привязять)).
Затем бьёшь по балочке, и смотришь на колебательный процесс.
Если говорить про МКЭ, то для модальника закрепы не нужны.
Когда занимался голографией, то придумал способ проверять отсутствие колебаний в плите. На плиту ставил настольную лампу и фото ванночку с водой и смотрел на отражение лампочки в воде. Если отражение дрожало то значит колебания были. А если замирало, то нет и голограммы нормально получались. Конечно следуя привычкам физиков в заявке писал, что смотреть надо на спирт в ванночке. Самый чистый. Как и промывать голограммы как писали физики. Но быстро смекнул, что слабый раствор хозяйственного мыла промывает фотопластинки гораздо лучше спирта  :)
32 минуты назад, Jesse сказал:
Один конец веревочки привязываете к емкости, другой к неподвижной опоре это и есть закрепление.
Но подвесить балку и не закрепить это было оригинально и очень смешно.
40 минут назад, Jesse сказал:
Нужны закрепления в модальном анализе. Но это уже не МКЭ.
@Jesse кстати в обучающем примере используется закрепление в узле для стабилизации модели
