Прописывание габаритных размеров детали.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
30 минут назад, ZVUM сказал:
поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
50 минут назад, DuS сказал:
Версия должна быть SW2014 и выше:
https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm
1 час назад, ZVUM сказал:
Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7
при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.
А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
Maik812
4 часа назад, ZVUM сказал:
@Snake 60 ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ЕЩЕ ПРОГА..
Snake 60
@ZVUM Да, есть макросы для занесения подобных свойств пакетно:
Вот для открытой сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
Вод для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
Откорректирую макросы под ваши пожелания
    • esqado
      ссылка - вместо бесполезных сообщений.
      Лично мне предлагали с тырнутых чертежей, похожих на бомбардировщик USA дальнего действия, построить хитровыделанное "летающее крыло" - аналогичное американскому чертежу, который лично держал в руках. Мы предварительно сошлись в цене, но они не позвонили - возможно, заказ ушёл кому-то из своих.
      Так ты же не читаешь ни форум, ни инструкцию. Везде написано ПОЧЕМУ.
    • esqado
      Есть какие-нибудь мысли, как заставить это работать или почему оно не хочет работать в версии 2024?
      Просто не видно части столбцов, надо бы стрелочку потыкать в левом нижнем углу таблицы:
    • a_schelyaev
      Зная руководство НИЦ, есть большие сомнения, что деньги ЦАГИ платит на сторону за работы. Если это так, то было бы интересно с этим явлением ознакомиться.
    • esqado
    • cser
      Так: - фразу "баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до" все-таки можно найти в интернете, но не для сертификатов, а для паспортов; - фраза "при отсутствии в месте установки изделий резонансов в диапазоне 1 – 30 Гц" в принципе вне ГОСТ 30546.1 не встречается; - сертификатов таких не нашел с ходу. Получается, лучше посчитать на этаж повыше. А по поводу сертификата - может в сертификате это и недолжно уточняться - в протоколе испытаний указали и все?
      1751877454.mp4
    • Сергей Кочев
      Если исходного проекта PLC у вас нет, а только изъятых из ПЛК то никак, а переписывать весь дата блок Data Block через DATA wiew вряд ли станете, переписал пару и желание отпало. Просто оставляйте коментарий  в NETWORKE coment сверху в самой программе ладере или stl - так быстрей и проще, я так делаю.
