Не активна кнопка Компоненты
При создании распрямленной сборки жгута, не активна кнопка Компоненты. В чем проблема? Может кто сталкивался...
Изменено пользователем Jenny
15 minutes ago, davidovka said:
Укладка выполнена?
Да. Делаю производственную сборку, чтоб оформить КД на жгут.
1 hour ago, davidovka said:
Без файлов или последовательности шагов сложно сказать в чем причина.
Создала сборку, закинула соединители, создала трассу от порта до порта соединителей. Катушки присвоены. Затем создаю производственную сборку, прикрепляю нужную трассу, создаю flat сборку, выпрямляю. И надо бы вставить соединители. Но кнопка не доступна..
37 минут назад, Jenny сказал:
Так у вас трасса идет от соединителя до соединителя, а вовсе не до компонентов. Наверное, поэтому компоненты и недоступны. Хотя, утверждать не берусь, с Каблингом работал мало и без использования соединителей.
11 hours ago, davidovka said:
примерно так
Как-то не правильно залилось видео. Черный экран
Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
On 4/16/2024 at 1:45 PM, davidovka said:
у меня норм, но вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/526oLGaqElAOAQ
Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.
Элементарное....
      неправда ваша. это загрузчик делает копию озу и там действительно все в одном файле находиться это и быстро и удобно при экстренном восстановлении в случае отказа батарейки. чпу может вывести файлы параметров plc и nc отдельно из меню в своем по а также массу других интересных файлов большинство из которых в текстовом редакторе открывается так что раздельно если вам необходимо также можете все сохранить. области параметров разделены и прекрасно описаны в руководствах и при желаниии можете вывести необходимую вам. у сисменса все параметры пихаются в архив arc или ardкотрый еще нужно чем  то открыть чтобы добраться  до файлов. изменить файлы в архиве напрямую вы не можете чтобы какой то параметр подправить.
    • lux59
      изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,  какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
    • lux59
      да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
    • Барс
      Три точки/Открыть оригинал.
    • Барс
      И где в этом ролике показано, что он может посчитать реакции шарниров? Там показан расчёт так называемой "силы двигателя". Это я и так умею уже давно. Там, правда, тоже странности имеются, но это в отдельной теме лучше обсудить.   А мне реакции шарниров научиться бы выпрашивать у Моушена. И очень желательно именно в блоках. Вот конкретно этого шарнира (опоры, если хотите):
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
