Не активна кнопка Компоненты
Jenny
При создании распрямленной сборки жгута, не активна кнопка Компоненты. В чем проблема? Может кто сталкивался...
Edited by Jenny
15 minutes ago, davidovka said:
Укладка выполнена?
Да. Делаю производственную сборку, чтоб оформить КД на жгут.
davidovka
Без файлов или последовательности шагов сложно сказать в чем причина.
Создала сборку, закинула соединители, создала трассу от порта до порта соединителей. Катушки присвоены. Затем создаю производственную сборку, прикрепляю нужную трассу, создаю flat сборку, выпрямляю. И надо бы вставить соединители. Но кнопка не доступна..
37 минут назад, Jenny сказал:
Так у вас трасса идет от соединителя до соединителя, а вовсе не до компонентов. Наверное, поэтому компоненты и недоступны. Хотя, утверждать не берусь, с Каблингом работал мало и без использования соединителей.
11 hours ago, davidovka said:
примерно так
Как-то не правильно залилось видео. Черный экран
Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
On 4/16/2024 at 1:45 PM, davidovka said:
у меня норм, но вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/526oLGaqElAOAQ
Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.
Элементарное....
      за это к сожалению не заплатят.
      Можно попробовать посчитать плотность. Или даже просто опустить в воду - капролон тяжелее, а полиэтилен - легче.
      Как все предсказуемо.
      Ага, даже на фото видно белый и прозрачный. Очень похож на полиэтилен высокого давления. Было у нас одно изделие, кабель РК75, центральная жила 4мм в изоляции из полиэтилена диаметром около 20 мм. Вот из этой изоляции точили ручки на отвёртки. Вот по внешнему виду один в один по качеству поверхности.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Графовая_база_данных   интересная тема для формирования матриц жесткости в мкэ. Интересно существуют ли алгоритмы на матрицах решающие и возможные уравнения представленные в виде графов ...
    • davidovka
      кажется слишком белым для капролона
      Собственно вопрос в заголовке. Клиент наточил из своего материала заготовки и утверждает что это капролон. Я ему говорю что капролон не даёт такой волсни и по цвету совсем не капролон, что капролн молочного цвета и непрозрачный. Говорит , в магазине продали как "Капролон натуральный"  Для токарки может и пойдёт, но мне его фрезеровать в 3D
    • Maik812
      ждите...если буду делать редуктор покажу пока не нужно. а вы не понимаете что в пакете СВ моушен делается расчеты и кинематика а не в сборке сопряжением. смысл говорить о чем то не вижу.     https://rutube.ru/video/b7ef84852d6d02f203ae7dbee09fa356/?r=plemwd
    • clavr
      Не праздный вопрос, зачем? есть компас есть библиотека. пару минут и все готово. нужна модель - конвертнул из компаса в солид. Мне просто интересно зачем все это реализовать в Солиде? ради чего, какие преимущества дает это?
