SW PDM add-in в Inventor
dr.Zager
Доброго дня, товарищи.
Вкратце:
Занимаюсь в своей фирме внедрением пдм, уже года 2 наверное солидовский ковыряю и заставляю КБ работать в этом великолепии.
Так как некоторая часть конструкторов (в т.ч. и я) работают в солидворкс, то выбор на SW PDM и пал. Тем более он классно интегрируется в виндовский проводник.
С теми кто работает в солиде, вопросов нет. Интеграция полная.
Тем кто у нас в автокаде работают - сложнее. Нет add-inа в свежие версии автокада, нет возможности прямо в автокаде разрегистрировать\зарегистрировать файл. А раньше был такой add-in. В итоге бывает такое, что конструктор открыл зарегистрированный файл и правит его. А как дело до сохранения доходит - так беда и танцы с бубном.
Но вот у нас появляются люди, которые работают в инвенторе. И та же беда, что и в автокаде.
И очень хотелось бы иметь в инвенторе меню как в солиде:
rCfJhNcDmPo.jpg?size=953x1069&quality=96
Если с автокадом я смирился, то вот с инвентором нет.
На ютубе нашел единственное видео с этой надстройкой. Причем инвентор 2023.
В файлах установки клиента пдм есть архивы для инвентора. Но нифига не ставится. (PDM и Inventor 2022)
Доступен только офис.
cbI5rvtzJXQ.jpg?size=506x383&quality=96&
В справке тоже пропали упоминания add-in:
1rR1kViutf4.jpg?size=1048x855&quality=96 9gu88QDhBx0.jpg?size=1075x827&quality=96
Так вот коллеги, подскажите, DS вырезали надстройки для автодеска? То, что в видео показано - самоделка?
Может у кого была такая проблема и есть способы решения? Может кто может за вознаграждение написать надстройки для автокада и инвентора?
Буду рад любому совету)
З.Ы. можно конечно Волт поставить для автодесколюбов...но это уже 2 будет пдм-системы, и это будет бредом.
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
      Я понял, что Вам не нужно проектировать. Я предположил, что если насос старый, то был спроектирован по достаточно простому алгоритму без использования вычислительной гидродинамики и возможностей CAD. Зная методику проектирования, можно понять, какие поверхности были использованы и к каким точкам они привязаны. Может оказаться, что в качестве поверхностей лопатки там дуги окружностей. И задав по два угла на входе и на выходе, можно получить практически полностью определенную геометрию на компьютере.
    • Ander
      Отверстия с разными корректорами и контур с разными корректорами на грань - это разные вещи. Сам сможешь запрограммировать контур с переключением корректоров? Для контура нужные грани программируй через параметры (Q1  Q2.....) и перед проходом лепи в этих параметрах нужный тебе размер.
