Адаптивный фрагмент сделать независимым?
Возможно ли после вставки адаптивного фрагмента в деталь для создания конструктивных элементов, удалить связь с исходным файлом фрагмента?
В идеале хотелось бы получить в свой детали операции построения из фрагмента. А не просто одну операцию фрагмент.
Что то такое возможно?
3 часа назад, Onizuka сказал:
А зачем? Разве Компас и Крео этого не умеют?
39 минут назад, mamomot сказал:
А зачем?
не нужна связь и точка
Умеют. НО привязка привязке рознь. Думаю если сделать офсет или копию поверхности то и ТФ и никто не сможет отвязаться, а убрать внешние привязки в эскизе или заменить их на привязки внутри модели проблем не будет.
А так вполне реально построить деталь по фрагменту отвязанную от фрагмента любого содержания, даже используя геометрию фрагмента.
Непонятно только вот это
зачем тащить дерево фрагмента в новую деталь если не нужна связь с фрагментом. Если я правильно понял затею.
13.04.2024 в 00:27, maxx2000 сказал:
Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости.
Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
@Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани?
Продолжай работать в CREO,
48 минут назад, Onizuka сказал:
Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)
Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.
идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования)
Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
PS: извиняюсь, тут Т9 много что за меня дописал/переписал :)
Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:
и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя
11 часов назад, maxx2000 сказал:
Знаю я что Creo так умеет. И что такое UDF я прекрасно знаю. Но речь то не про Creo вообще-то.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вот это уже интересно. Подскажите как фрагмент после вставки в "деталь" сделать независимым от мастер модели? Какую кнопку нажать?
А в целом, я понимаю, что в АФ можно все в параметры внешние вывести и даже свой интерфейс сделать (диалог пользователя), в котором управление геометрией фрагмента организовать. Те напрямую отдельные составные операции и править не нужно будет.
Про вынести операции из фрагмента в дерево детали через C# теперь тоже понятно.
Спасибо
4 часа назад, Onizuka сказал:
ну вариантов несколько:
1) при вставки АФ нажать флажок у всталяемого фрагмента - "копировать вместе со сборкой":
часто эту опцию применяю одновремено с другой : "Автосохранение", на рисунке выше подписал для чего, подробнее в справке.
2) иногда первый способ "утомителен" - для каждой вставки надо что-то в опциях выбирать, поэтому можно в файле АФ единожды преднастроить эти опции:
3) Другие способы... например, когда уже расставили все адаптивные фрагменты - можно щёлкнуть по АФ - ПКМ - Деталь - Создать. При этом произойдёт как бы операция деталировки по Мастер-модели (ММ)
Опа! На сайте и в Телеграмм-канале вовсю уже говорят о T-FLEX 18!
"А мужики то не знают!"
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
