Сделать выборку в Nestingworks
Всем привет!
Необходимо сделать раскрой для чпу c выборкой по контуру несколько миллиметров. Nestingworks делает только внешние контуры и не видит другие кромки. Можно сделать экспорт отдельно каждой детали, но хотелось бы сразу всю сборку с использованием Nestingworks. Подскажите как можно решить вопрос
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
