g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 месяцев спустя...
А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44?
Похоже, что эти параметры для аналогового шпинделя
@Guhl значит у @Александр 36 глючит скорость только из-за неправильных параметров 4056-59 так как сигналы CTH1A CTH2A сейчас у него устанавливаются.
А может в связи с тем что надо устанавливать еще и GR1 GR2 для G96 то параметрируют еще и 3741-44 так  как GR1, 2 также используются аналоговым шпинделем?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы для начала разобрался с обычным режимом, без g96
Если правка 4056..59 приводит к изменению оборотов, то надо подбирать их значения и вообще искать в этом направлении. Если правка этих параметров не приводит к изменению оборотов, то это уже другой разговор.
@Александр 36 влияет ли правка параметров 4056..59 к изменению оборотов?
1 час назад, Guhl сказал:
Да влияет это передаточное число,если выбрать не правильно ,то нагрузка по току растете до 150%
в 4056 (она сейчас нейтральная) стоит 100 ,а еслипоставить 0 то станок вообще не стартует ни на одной скорости
1 час назад, Александр 36 сказал:
'это не нейтральная а 1:1 а если ставите 0 то это и есть нейтральная ведь шпиндель не крутится по аналогии колес у автомобиля:biggrin:
Мне кажется, что на холостых на любом диапазоне не должно быть такой нагрузки
Проверяли выходные ключи преобразователя?
Щас как-то нет времени вникать в эту тему.
Может тут проблема как у меня когда-то была?
вот еще
Ключи здесь ни причем просто усилитель находится в режиме постоянного разгона до заданной скорости а достичь ее е может   отсюда и нагрузка в 150%
5 минут назад, gudstartup сказал:
Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит?
Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Что значит в состоянии разгона? То есть в разнос уходит? Вот когда один ключ не работает, то будет ситуация, что мотор не может достичь заданной скорости и растет нагрузка
      Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата Чтобы образ снять и пароль вытянуть
      А для чего он нужен например в 828D? цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться  тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
    • Maker79
      Мне будет очень интересно!
      @Maker79 именно так. Не нравится делать всю работу за программу, обрабатывай 3D модель. Есть другие хорошие CAM которые умеют накладывать плоский шаблон на любую криволинейную поверхность
    • Maker79
      Следуя этому смыслу нужно создать шаблон учитывая диаметр фрезы и смещение, то-есть сделать всю работу за программу и положить ей в рот чтобы она прожевала?
      Щас как-то нет времени вникать в эту тему. Может тут проблема как у меня когда-то была?   вот еще
      Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее. ММС читаются обычным внешним программатором  А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
      я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
