g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 месяцев спустя...
А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44?
Похоже, что эти параметры для аналогового шпинделя
@Guhl значит у @Александр 36 глючит скорость только из-за неправильных параметров 4056-59 так как сигналы CTH1A CTH2A сейчас у него устанавливаются.
А может в связи с тем что надо устанавливать еще и GR1 GR2 для G96 то параметрируют еще и 3741-44 так  как GR1, 2 также используются аналоговым шпинделем?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я бы для начала разобрался с обычным режимом, без g96
Если правка 4056..59 приводит к изменению оборотов, то надо подбирать их значения и вообще искать в этом направлении. Если правка этих параметров не приводит к изменению оборотов, то это уже другой разговор.
@Александр 36 влияет ли правка параметров 4056..59 к изменению оборотов?
1 час назад, Guhl сказал:
Да влияет это передаточное число,если выбрать не правильно ,то нагрузка по току растете до 150%
в 4056 (она сейчас нейтральная) стоит 100 ,а еслипоставить 0 то станок вообще не стартует ни на одной скорости
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Борис Уралмаш
    • Александр 36
      Чё это такое? огласите весь список, пожалуйста... Еще в СССР был такой термин - паспорт, тоже, хоть и по русски, непонятка. Вы конкретно скажите, какая информация вам необходима, тогда люди по сусекам и начнут скрести.
    • Александр 36
      Да влияет это передаточное число,если выбрать не правильно ,то нагрузка по току растете до 150% в 4056 (она сейчас нейтральная) стоит 100 ,а еслипоставить 0 то станок вообще не стартует ни на одной скорости
    • IGor2D
      Завтра сервис приедет, допиливать станок. Зажимы стали криво держать деталь. Датчики положения барахлят из-за этого много проблем.
      Вы знаете, много раз менял такие головки, вот по поводу намагничивания забыл, а зазор выставляю по обложке журнала.
      Такая же история у меня с адаптерами MOXA для присоединения сименса ком порта в интернет, компьютеры вроде одинаковые, на одном работает на другом не хочет.наверное библиотек в винде не хватает ,типа визуал студио.
      ну грубо говоря ёмкость или арматуру IV категории мы на сейсмику вообще не считаем. только нагрузки при нормальной эксплуатации судя по описанию, как-будто бы не из прочности выдержка, а из какой-нибудь ТБ или другой нормативки (нерасчётное обоснование)
      Выставил сверло в машин 0, тут и центр детали, ловить не надо.
      Я бы для начала разобрался с обычным режимом, без g96 Если правка 4056..59 приводит к изменению оборотов, то надо подбирать их значения и вообще искать в этом направлении. Если правка этих параметров не приводит к изменению оборотов, то это уже другой разговор. @Александр 36 влияет ли правка параметров 4056..59 к изменению оборотов?
      @Guhl значит у @Александр 36 глючит скорость только из-за неправильных параметров 4056-59 так как сигналы CTH1A CTH2A сейчас у него устанавливаются. А может в связи с тем что надо устанавливать еще и GR1 GR2 для G96 то параметрируют еще и 3741-44 так  как GR1, 2 также используются аналоговым шпинделем?
