g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 месяцев спустя...
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
3741-6000(это нейтральная)
3742-675
3743-2908
3744-5000
4056-100
4057-890
4058-286
4059-120
51 минуту назад, Александр 36 сказал:
3742-675
3743-2908
3744-5000
4056-100
4057-890
4058-286
4059-120
Во первых у вас скорости наоборот получились:
4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя
4057 - более низкая скорость шпинделя
и т.д.
Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
9 часов назад, gudstartup сказал:
теоретически судя по параметрам планировалось менять скорость после команды ориентации
Никогда такого не видел на токарных станках. Всегда видел одно и то же- мотор на ползучей скорости включается, может еще с ограничением момента, и подается команда на сдвиг шестерен.
вот что значит древняя серия ЧПУ где сейчас сыщешь специалистов ..
Ладдер на всех сериях примерно одинаковый
Изменено пользователем Guhl
31 минуту назад, Guhl сказал:
в старых сериях нет даже команд (S) (R) не говоря уже о  доступных функциях!:biggrin:
40 минут назад, Guhl сказал:
ползучая скорость это и есть ориентация задается в 3732
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Лично для меня отсутствие S и R не трагедия, так как я их не очень люблю использовать. А вот отсутствие контакта с оценкой фронта и спада,  а также flow chart - это беда. Но ко всему можно привыкнуть.
Но это не значит, что прям специалист по старым системам нужен, и специалист по современным без труда разберётся
Только что, Guhl сказал:
вам и карты в руки! Помогите автору.. Я вот например не понимаю как работает переключение скоростей и зачем система  использует одновременно GR1.2 и CTH1A 1B хотя имеет serial spindle
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Помочь можно, но только находясь возле станка. У автора там мешанина из параметров. Обычно ведь как, одно сделаешь, оно другое тянет. Я считаю, что только в виде проекта таким заниматься можно
трехтысячные вроде как определены для аналоговых шпинделей??
10 минут назад, gudstartup сказал:
С чего вы вообще взяли, что надо разбираться с тем, что есть? Сами же писали, что это полуфабрикат. Кто-то залил туда, например, какой-то проект, рассчитывая его править по ходу дела и на этом дело встало. Я считаю, что не нужно разбираться с тем, что есть, а сделать так, чтобы работало
3 часа назад, Guhl сказал:
Потому что этот ладдер работал на станке с 2009 года и его необходимо просто дополнить а не писать что то заново, но для этого надо правильно понимать как токарный станок работает с переключением скоростей и еще сделать так чтобы при этом работало G96 G97.
Сейчас автору надо знать как рассчитывать параметры 4056-59 3741-44
Раз работал, то зачем дополнять? Кто-то что-то удалил?
Я бы делал так:
В ладдере надо активировать сигналы, соответствующие ступеням, далее чпу отмасштабирует задание на шпиндель согласно параметрам, которые приводил Александр. Потом надо определиться как выбирать ступень: М-кодом или автоматически.
Для переключения скоростей надо включить ползучую скорость двигателя шпинделя, ограничение момента и дать команду на переключение шестерен с учетом сигнала N=Nmin. При G96, G97 чпу само меняет задание скорости на двигатель шпинделя, тут ладдер не вмешивается, разве что выдает сигнал о текущей ступени и то надо смотреть.
Это классическая методика работы токарного станка с автоматической коробкой.
19 минут назад, Guhl сказал:
там ручная коробка
Но как бы он не масштабировал ничего путного не получается.
укажите как пересчитать параметры?
26 минут назад, Guhl сказал:
переключение не использовали хотя в это трудно поверить.
но оригинального ладдера нет а есть тот который скачан со станка но сигналы выбора ступеней подключены к входам. Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода.:biggrin:
16 минут назад, gudstartup сказал:
Александр приводил выдержку из мануала. В качестве начальных данных этого должно хватить. Пытливый ум разберётся.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода:biggrin:
Раз не доведено до ума, то надо доводить. Думаю, что вполне реально найти людей, которые сделают это, главное желание и мотивация.
44 минуты назад, Guhl сказал:
Это очень сложно!!!
причем непонятно в чем измеряется например gear ratio
у ступеней должен быть числитель и знаменатель  как в FFG а тут где что ?
Вот например  в моем станке всего  2 ступени LOW и HIGH
зачем указывать все значения?
и чему тут равна редукция 1/1136 или 1/(1136/1000)?
18 минут назад, gudstartup сказал:
Пример со станка где две ступени:
N3741 P 3200
N3742 P 0
N3743 P 970
N3744 P 0
N4056 A1 P 150
N4057 A1 P 0
N4058 A1 P 495
N4059 A1 P 0
@Guhl А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44?
@Guhl да вот тут более понятно написано
значит автору надо умножить  редукцию а 100 и записать в параметры.
но откуда у него взялась нейтральная скорость и зачем она нужна мне непонятно
17 часов назад, Александр 36 сказал:
4056-100
4057-890
4058-286
4059-120
тогда вам надо для ступени на повышение в 1.2 раза записать в 4056=83
14 минут назад, gudstartup сказал:
По аналогии с 0if+:
Либо то, либо это
По аналогии с 0if+:
Либо то, либо это
а у этой системы нет такого
N03770 P 0
N03771 P 0
N03772 P 2800
N03775 P 0
N03781 P 0
N03782 P 0
N03783 P 0
N03784 P 0
N03800 P 0
N03801 P 0
N03802 P 0
@Guhl так это зависит от того какая шпиндельная карта serial или analog?
17 минут назад, gudstartup сказал:
N03770 P 0
N03771 P 0
N03772 P 2800
N03775 P 0
N03781 P 0
N03782 P 0
N03783 P 0
N03784 P 0
N03800 P 0
N03801 P 0
N03802 P 0
Не знаю, надо поднимать документацию на эту стойку. Времени пока нету
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Борис Уралмаш
      Я бы для начала разобрался с обычным режимом, без g96 Если правка 4056..59 приводит к изменению оборотов, то надо подбирать их значения и вообще искать в этом направлении. Если правка этих параметров не приводит к изменению оборотов, то это уже другой разговор. @Александр 36 влияет ли правка параметров 4056..59 к изменению оборотов?
      @Guhl значит у @Александр 36 глючит скорость только из-за неправильных параметров 4056-59 так как сигналы CTH1A CTH2A сейчас у него устанавливаются. А может в связи с тем что надо устанавливать еще и GR1 GR2 для G96 то параметрируют еще и 3741-44 так  как GR1, 2 также используются аналоговым шпинделем?
      Похоже, что эти параметры для аналогового шпинделя
    • danzas
      Коллеги, добрый день! Пытаюсь сделать сварную деталь со швом с катетом, то биш трейгольник в сечении шваи. В мануале так и рекомендуется - отстаривать "Сварной шов" вместо "Скругленный сварной шов". Но дело в том, что в окне настройки "Сварной шов" по умолчанию (!!!) установлен скругленный щов и необходимо задавать радиус скругления  и собственно функционал катетного шва без радиуса отсутствует! А вот в окне настройки скругленного сварного шва присутствует функционал шва катетом, а не скругленного  Коллеги, кто в теме по сварным швам SW, подскажите, что я делаю не так?
      а у этой системы нет такого N03770 P 0  N03771 P 0  N03772 P 2800 N03775 P 0  N03781 P 0  N03782 P 0  N03783 P 0  N03784 P 0  N03800 P 0  N03801 P 0  N03802 P 0  @Guhl так это зависит от того какая шпиндельная карта serial или analog?
      По аналогии с 0if+: Либо то, либо это
      @Guhl А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44? @Guhl да вот тут более понятно написано    значит автору надо умножить  редукцию а 100 и записать в параметры. но откуда у него взялась нейтральная скорость и зачем она нужна мне непонятно   тогда вам надо для ступени на повышение в 1.2 раза записать в 4056=83
      Пример со станка где две ступени: N3741 P 3200  N3742 P 0 N3743 P 970 N3744 P 0 N4056 A1 P 150  N4057 A1 P 0  N4058 A1 P 495  N4059 A1 P 0
