g71
Александр 36
Добрый день. Сможет кто то помочь новичку? Токарный Gimaco 500 2008г.выпуска со стойкой фанук 21i-t не принимает циклы g71 и так далее проглатил только g90,пишет ошибку 010 неверный g код, программы в памяти станка ,которые достались со станком написаны через g0 g1 g2 g3 и большинство заканчивается на М99.Это проблема с циклами в настройке параметров или стойка эконом вариант? В параметре 0001 бит fcv стоит 0 в единицу не переводится.
  • 5 месяцев спустя...
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
Что сейчас в параметрах 3741-3744 и в 4056-4059 ?
3741-6000(это нейтральная)
3742-675
3743-2908
3744-5000
4056-100
4057-890
4058-286
4059-120
51 минуту назад, Александр 36 сказал:
3742-675
3743-2908
3744-5000
4056-100
4057-890
4058-286
4059-120
Во первых у вас скорости наоборот получились:
4056 должна быть самая высокая скорость шпинделя
4057 - более низкая скорость шпинделя
и т.д.
Во вторых для режима постоянной скорости резания в ладдере нужны еще сигналы GR2, GR1
9 часов назад, gudstartup сказал:
теоретически судя по параметрам планировалось менять скорость после команды ориентации
Никогда такого не видел на токарных станках. Всегда видел одно и то же- мотор на ползучей скорости включается, может еще с ограничением момента, и подается команда на сдвиг шестерен.
вот что значит древняя серия ЧПУ где сейчас сыщешь специалистов ..
Ладдер на всех сериях примерно одинаковый
Изменено пользователем Guhl
31 минуту назад, Guhl сказал:
в старых сериях нет даже команд (S) (R) не говоря уже о  доступных функциях!:biggrin:
40 минут назад, Guhl сказал:
ползучая скорость это и есть ориентация задается в 3732
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Лично для меня отсутствие S и R не трагедия, так как я их не очень люблю использовать. А вот отсутствие контакта с оценкой фронта и спада,  а также flow chart - это беда. Но ко всему можно привыкнуть.
Но это не значит, что прям специалист по старым системам нужен, и специалист по современным без труда разберётся
Только что, Guhl сказал:
вам и карты в руки! Помогите автору.. Я вот например не понимаю как работает переключение скоростей и зачем система  использует одновременно GR1.2 и CTH1A 1B хотя имеет serial spindle
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Помочь можно, но только находясь возле станка. У автора там мешанина из параметров. Обычно ведь как, одно сделаешь, оно другое тянет. Я считаю, что только в виде проекта таким заниматься можно
трехтысячные вроде как определены для аналоговых шпинделей??
10 минут назад, gudstartup сказал:
С чего вы вообще взяли, что надо разбираться с тем, что есть? Сами же писали, что это полуфабрикат. Кто-то залил туда, например, какой-то проект, рассчитывая его править по ходу дела и на этом дело встало. Я считаю, что не нужно разбираться с тем, что есть, а сделать так, чтобы работало
    • IgnatvKudrin
      Давно не заходил сюда. В работе погряз. А что 2 месяца очень долго на 1 штамп? Стараемся за 2-3 недели уложиться, но не всегда получается.
    • ivanK
      вот если кому надо A-4012-0518-0L (Fanuc B Inspection+).rarA-4012-0584-AC (FanucMeldas Seting sw).rar
    • AlekseyTa
      Какой, прошу прощения, IV категории?
      При правильных настройках (порт 8191) должна появится индикация связи.
      вам и карты в руки! Помогите автору.. Я вот например не понимаю как работает переключение скоростей и зачем система  использует одновременно GR1.2 и CTH1A 1B хотя имеет serial spindle  трехтысячные вроде как определены для аналоговых шпинделей??
      Лично для меня отсутствие S и R не трагедия, так как я их не очень люблю использовать. А вот отсутствие контакта с оценкой фронта и спада,  а также flow chart - это беда. Но ко всему можно привыкнуть.  Но это не значит, что прям специалист по старым системам нужен, и специалист по современным без труда разберётся
