Отбабока канавки
Столкнулся с проблемой , при написание программы в нх на токарку, под стопорное кольцо нужна канавка шириной 1мм. Нх почему то усложняет все как обычно, как будто делает скругление углов, но скругление убранное. Как сделать что бы инструмент просто опустился и  поднялся?
1 час назад, 6ypuk сказал:
спорим, что сейчас тут появится придурок у которого на аватарке сумасшедший дом, и напишет:
потому что пользователи NX должны страдать
1 час назад, Ninja сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ну от части это правда , тoкарка в NX еще то извращение ))
Хотя из всего что есть токарного в NX только канавки вызывают большое недовольство ((( , разработчикам доработать бы канавки и была бы нормальная токарка , к которой можно приспособиться .
Попробуйте "параметры резания"->"углы"-> поставьте расширить. Или воспользуйтесь teach_mode
6 часов назад, Дядя сказал:
Ды норм токарка. Вполне все хорошо работает.
14 часов назад, Дядя сказал:
доработали...
7 часов назад, vanek77777 сказал:
не согласен! можно лучше сделать.... :worthy:Tebis
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
