Отбабока канавки
6ypuk
Столкнулся с проблемой , при написание программы в нх на токарку, под стопорное кольцо нужна канавка шириной 1мм. Нх почему то усложняет все как обычно, как будто делает скругление углов, но скругление убранное. Как сделать что бы инструмент просто опустился и  поднялся?
1 час назад, 6ypuk сказал:
спорим, что сейчас тут появится придурок у которого на аватарке сумасшедший дом, и напишет:
потому что пользователи NX должны страдать
Дядя
1 час назад, Ninja сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ну от части это правда , тoкарка в NX еще то извращение ))
Хотя из всего что есть токарного в NX только канавки вызывают большое недовольство ((( , разработчикам доработать бы канавки и была бы нормальная токарка , к которой можно приспособиться .
vanek77777
Попробуйте "параметры резания"->"углы"-> поставьте расширить. Или воспользуйтесь teach_mode
6 часов назад, Дядя сказал:
Ды норм токарка. Вполне все хорошо работает.
14 часов назад, Дядя сказал:
доработали...
7 часов назад, vanek77777 сказал:
не согласен! можно лучше сделать.... :worthy:Tebis
      Это если станок в ошибке показывает так
      Чисто для спортивного интереса. Сама труба вместе с бетонным покрытием еще покрывается металлическим кожухом, но он достаточно тонкий. И иногда в бетонный слой засовывают арматуру, и по длине и по кольцу (5 или 6 мм прутки)
      как при одном dsp ваш товарищ смог подключить 5 осей hrv3 или их все таки у него 2 ? @Viktor2004 а почему у вас недоступны операции с чпу ?
    • Мрачный
      Деталь имеет внешние ссылки, определенные в контексте сборки, которая не является активной. Внешняя ссылка должна относиться к одному из перечисленных типов объектов: Дуга или цилиндрические кромки Неполные цилиндрические грани Дуги или окружности эскиза Оси Плоские грани Линии эскиза (линейные) Цилиндрические поверхности Плоскости Точки эскиза Линейные кромки Справочные точки Вершины
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
