FANUC 31i Нужна помощь по параметрам двигателя
Добрый день уважаемые форумчане. У нас есть станок SNC EXL80 пяти осевой обрабатывающий центр. Все работало прекрасно, но в один из дней станок встал с ошибкой SP9060. Был конец рабочего дня. На следующий день при включении станка выдал две ошибки SP 9001 "перегрев двигателя" по контршпинделю и по фрезерному шпинделю. Начали разбираться. В параметре 4134 стоят "0".  Дальше больше.  В параметрах  4000-4700 практически везде "0". Хотел вбить параметры вручную не нашел таковых: фрезерный шпиндель  αi I160M/13000, контр шпиндель  Bi 250M/3000 ( так во всяком случае на электрических схемах). Попробовал вбить примерные параметры. Фрезерный шпиндель начал дышать, ошибка пропала. Но контр шпиндель теперь выдает ошибку SP9073 "отсутствует датчик двигателя". Много литературы перечитал, но параметры на эти двигатели не нашел. Буду очень признателен за помощь
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ну так это я вам его запускал. Кажется в феврале 2021 года
Странный завод. Все станки старые, почти дореволюционные. И тут они покупают сложнейший 5-координатный центр
Это когда в голове мяса нету делают именно так.
Только что, gudstartup сказал:
вот это удача
У них там при монтаже оптический кабель пережали. От пульта панели оператора до электрошкафа
Я носил его в местную сотовую компанию где мне его сварили. Плохо очень сварили, но связь появилась
sp9060
откуда я знаю. У меня такой ошибки не выпадало
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004 @Umkach
ну так чего будет ответ по поводу sp9060 или никто не в курсе???
будет, только завтра. Документация на предприятии
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
так ее и в моем относительно свежем руководстве нет хотелось бы знать а то может автор с номером ошибся и там sp9066 и тогда если усилитель шпинделя оптоволокном подключен возможно сварка глючит
9066 7n66 66 Communication alarm between spindle and amplifier
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я Вам больше скажу, после Вашего отъезда два раза фрезерный шпиндель врезался в дверцу АТС
4 минуты назад, gudstartup сказал:
сварка там на HSSB от пульта оператора до ЧПУ
3 минуты назад, Umkach сказал:
а это уже косяк японцев
Если вызвать инструмент с тем номером, который сейчас в шпинделе, он едет на смену не успев открыть дверцу.
Я это потом выяснил и исправлял на другом таком же станке
обычно ethernet используют
на счет ошибки ??? может ошибаюсь, завтра посмотрю и отпишусь. Оптику проверю
1 минуту назад, Umkach сказал:
Оптику проверю
там в пульте оператора две гильзы в которых сварены волокна. Аккуратнее там
принято, спасибо
30 минут назад, gudstartup сказал:
после изменений архивчик есть?
Я храню только первоначальные. Но при обучении электронщиков я вместе с ними снял архив после пусконаладки, показывал им как это делается. И этот архив велел им хранить.
После меня еще технолог приезжал. Ему надо было расширить разрешенную зону, ограничения которой в ладдере прописывается. Я дистанционно по телефону ладдер редактировал
Помню в Узбекистане пошел в магазин, набрал продуктов, иду на кассу. Кассирша посчитала, я вынул карту банковскую, а она не терминал мне дает, а берет мою карту и сама прикладывает к терминалу, который для меня недоступен. И говорит "Называйте пин-код!" Я прибалдел от такого вопроса и тут же назвал. Она его ввела, оплата прошла, и вернула мне карту. Потом я понял что у них везде так.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да, в 22-23 множество россиян столкнулось с таким в Центральной Азии и тоже были слегка в шоке. Я бы наверное держал под это дело отдельную карту с каким-то минимумом (или платил бы наличкой). Вообще, это ессно грубое нарушение правил Visa/Mastercard.
13 часов назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004 @Umkach
Здравствуйте. Был не прав. Действительно ошибка SP9066
Добрый вечер. Сегодня прописал параметры шпинделей и все заработало. Правда фрезерный шпиндель немного касячит, но я думаю завтра поработаю с ним и все будет в порядке. @Viktor2004  Огромное Вам спасибо и спасибо всем кто откликнулся.
12 минут назад, Umkach сказал:
и кто же их постирал интересно??
сами точно не могли
3 минуты назад, gudstartup сказал:
сами точно не могли
Оператор своими шаловливыми ручками. Всегда говорю не знаешь-не трогай. А он читает ошибки и методы их исправления. И видимо что то вписал, обновил. В общем как то так
А можно как то закрыть доступ к параметра, чтоб никто и ничего?
если есть опция 8 уровневая защита данных  (protection of data eight levels  S828) тогда можно паролем.
можно запретить кнопку system в setting а можно управлять pwe из ладдера при помощи g46.0
Спасибо, попробую
