FANUC 31i Нужна помощь по параметрам двигателя
Добрый день уважаемые форумчане. У нас есть станок SNC EXL80 пяти осевой обрабатывающий центр. Все работало прекрасно, но в один из дней станок встал с ошибкой SP9060. Был конец рабочего дня. На следующий день при включении станка выдал две ошибки SP 9001 "перегрев двигателя" по контршпинделю и по фрезерному шпинделю. Начали разбираться. В параметре 4134 стоят "0".  Дальше больше.  В параметрах  4000-4700 практически везде "0". Хотел вбить параметры вручную не нашел таковых: фрезерный шпиндель  αi I160M/13000, контр шпиндель  Bi 250M/3000 ( так во всяком случае на электрических схемах). Попробовал вбить примерные параметры. Фрезерный шпиндель начал дышать, ошибка пропала. Но контр шпиндель теперь выдает ошибку SP9073 "отсутствует датчик двигателя". Много литературы перечитал, но параметры на эти двигатели не нашел. Буду очень признателен за помощь
Александр1979
41 минуту назад, Umkach сказал:
Вы хотите сказать, что у вас бэкапа со станка нет?
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
А Вы удивлены? Классика, гром не грянет - ....
А кто за ночь параметры поменял? Сами собой они так избирательно не стираются. Причину ошибки надо сначала выяснять, а не в параметры лезть.
1 час назад, Umkach сказал:
скорее был станок а теперь он сам себя не помнит и главное он сам все забыл просто сволочь работать не хочет
сравните с параметрами на соседнем таком же оц а если у вас такого нету и нет бэкапа на  единственный в своем роде и на вашем предприятии станок то вам к станкостроителю
SP9060
@Viktor2004  подскажите а чего за ошибка 9060 у меня такой в списках нет???
Последний раз запускал такой рядом с  Ташкентом в 2019 Чирчик город такой
7 минут назад, gudstartup сказал:
PMC дать? Щас найду
PMC1.000
1 час назад, Александр1979 сказал:
Так точно, нет. Руководство предприятия приобретало станок не имея специалистов по работе и обслуживанию от слова "вообще". Взяли простого токаря и в процессе монтажа "научили работать". А про бэкап никто и не знал что он должен быть
35 минут назад, Anat2015 сказал:
Ну со слов оператора он ткунл пальцем, а куда не помнит
Отсутствует связь со усилителем шпинделя
10 минут назад, gudstartup сказал:
помощь как всегда рядом но еще научите человека бэкап делать очень просим
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Большое Виктор за информацию. В понедельник попробую. Спасибо
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
а из какого вы города?
Из Узбекистана, город Чирчик
5 минут назад, Umkach сказал:
вы только свои параметры сохраните, а не заменяйте сразу на эти
Из какого вы города?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
так и сделаю. Спасибо. Город Чирчик
34 минуты назад, Viktor2004 сказал:
PMC дать? Щас найду
это не в  pmc а в усилителе шпинделя
2 часа назад, Umkach сказал:
8 минут назад, Umkach сказал:
Город Чирчик
ну так это я вам его запускал. Кажется в феврале 2021 года
Странный завод. Все станки старые, почти дореволюционные. И тут они покупают сложнейший 5-координатный центр
31 минуту назад, Umkach сказал:
руководство пожалуйста дайте где это написано?
9060 у меня нет
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вот это удача
Только что, Viktor2004 сказал:
Я его снял на момент своего приезда. Потом там много чего изменялось
а после изменений архивчик есть?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
