FANUC 31i Нужна помощь по параметрам двигателя
Добрый день уважаемые форумчане. У нас есть станок SNC EXL80 пяти осевой обрабатывающий центр. Все работало прекрасно, но в один из дней станок встал с ошибкой SP9060. Был конец рабочего дня. На следующий день при включении станка выдал две ошибки SP 9001 "перегрев двигателя" по контршпинделю и по фрезерному шпинделю. Начали разбираться. В параметре 4134 стоят "0".  Дальше больше.  В параметрах  4000-4700 практически везде "0". Хотел вбить параметры вручную не нашел таковых: фрезерный шпиндель  αi I160M/13000, контр шпиндель  Bi 250M/3000 ( так во всяком случае на электрических схемах). Попробовал вбить примерные параметры. Фрезерный шпиндель начал дышать, ошибка пропала. Но контр шпиндель теперь выдает ошибку SP9073 "отсутствует датчик двигателя". Много литературы перечитал, но параметры на эти двигатели не нашел. Буду очень признателен за помощь
57 минут назад, gudstartup сказал:
ли есть опция 8 уровневая
Там самый грамотный на заводе это оператор который мне помогал запускать. Если кого и надо ограждать от станка, так это всех остальных, а его оставить
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
так зачем он в параметры полез и людям геморрой устроил - горе от ума?
а может ваш грамотный давно уволился а это новый опыта набирается
08.04.2024 в 20:51, Viktor2004 сказал:
Вот этот самый грамотный и начал убивать станок после отъезда технолога: дверцу в магазин инструмента раздолбал фрезерным шпинделем, постоянно лазает по параметрам считая себя профессионалом в этом деле (видимо так считает потому, что помогал Вам). И нет, он еще не уволился.
А второй оператор он с технологом был и тоже себя считает профессионалом. В итоге станок две недели стоял.
Извиняюсь за поздний ответ
4 минуты назад, Umkach сказал:
там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
6 часов назад, Umkach сказал:
Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Согласен.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
