FANUC 31i Нужна помощь по параметрам двигателя
Добрый день уважаемые форумчане. У нас есть станок SNC EXL80 пяти осевой обрабатывающий центр. Все работало прекрасно, но в один из дней станок встал с ошибкой SP9060. Был конец рабочего дня. На следующий день при включении станка выдал две ошибки SP 9001 "перегрев двигателя" по контршпинделю и по фрезерному шпинделю. Начали разбираться. В параметре 4134 стоят "0".  Дальше больше.  В параметрах  4000-4700 практически везде "0". Хотел вбить параметры вручную не нашел таковых: фрезерный шпиндель  αi I160M/13000, контр шпиндель  Bi 250M/3000 ( так во всяком случае на электрических схемах). Попробовал вбить примерные параметры. Фрезерный шпиндель начал дышать, ошибка пропала. Но контр шпиндель теперь выдает ошибку SP9073 "отсутствует датчик двигателя". Много литературы перечитал, но параметры на эти двигатели не нашел. Буду очень признателен за помощь
57 минут назад, gudstartup сказал:
ли есть опция 8 уровневая
Там самый грамотный на заводе это оператор который мне помогал запускать. Если кого и надо ограждать от станка, так это всех остальных, а его оставить
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
так зачем он в параметры полез и людям геморрой устроил - горе от ума?
а может ваш грамотный давно уволился а это новый опыта набирается
08.04.2024 в 20:51, Viktor2004 сказал:
Вот этот самый грамотный и начал убивать станок после отъезда технолога: дверцу в магазин инструмента раздолбал фрезерным шпинделем, постоянно лазает по параметрам считая себя профессионалом в этом деле (видимо так считает потому, что помогал Вам). И нет, он еще не уволился.
А второй оператор он с технологом был и тоже себя считает профессионалом. В итоге станок две недели стоял.
Извиняюсь за поздний ответ
4 минуты назад, Umkach сказал:
там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
6 часов назад, Umkach сказал:
Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Согласен.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
