Акустическое давление в композитной арматуре
Добрый день, форумчане! Нужна помочь знающих людей. Как действует акустическое давление на композитную арматуру, который в своб очередь находится в воде. Для этого я сделал модельку арматуры длиной 0,5 м и в материалах указал стекловолокно, потом создал цилиндр большего размера, в который помещается арматура. На сам цилиндр я воздействую давлением. Как мне лучше всего этого сделать?
4 минуты назад, ButtBurner сказал:
2 часа назад, ButtBurner сказал:
Ну в статике вашей арматуре вряд ли че то будет. Раз речь идёт про акустику, то тут уже вибрации в звуковом диапазоне , а это тысячи Герц.
Ну и усталость смотреть.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
