Ноги табурета
Какие задать крепления для ног, чтобы посмотреть, как они разъедутся в разные стороны под нагрузкой?
Или ещё "пол" надо рисовать и задавать контакты компонентов?
Или подобная задача как-то иначе вообще решается?
Изменено пользователем Барс
это же очевидно, за счёт зазоров. Шарнирное не значит что вот прям как дверная петля, а значит что под действием усилий может двигаться относительно своего положения, сдвигаться, поворачиваться, качаться в месте соединения (касания)
Ну - а я о чём?!
Тащи зачётку. Для первого семестра первого курса вполне достаточно знаний. Трояк заработал.
Только что, Барс сказал:
Ну - а я о чём?!
где в табуретке шарнир?
@Барс между болтом и отверстием, между фланцем и прокладкой.
Это называется жёсткий шарнир. Так называют потому что возможно только кручение или качание  вокруг или вдоль оси но не происходит линейное перемещение. Если болтовое соединение заменить сваркой, то такое соединение станет жёстким. Между балкой и фланцем жёсткое соединение, между фланцем и прокладкой шарнир
14 минут назад, maxx2000 сказал:
с 5 минуты
приварено, приклеено - не шарнир.
17 часов назад, jtok сказал:
Один из примеров с закреплениями.
@jtok если вам не сложно, запишите КЭ модель в формате Настран.
Интересно посмотреть КЭ сетку, в тех местах когда одно тело проходит сквозь другое тело. Например, в этом месте
Или в этом месте
У данной геометрической модели нет физического смысла, поэтому любопытно увидеть КЭ модель, которую автоматически строит всемирно известная программа.
Изменено пользователем ДОБРЯК
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Ну конечно нет, согласен с вами. Всемирно известная программа считает по своей сетке, называется балочные элементы, а сетка в этом узле выглядит так:
 Вы наверное хотели посчитать железку в своем не менее всемирно известном продукте, но не вышло?
4 часа назад, jtok сказал:
Вы наверное хотели
Мне не сложно повторить, если вы не понимаете с первого раза...:=)
13 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Балочную модель интересно увидеть
05.04.2024 в 12:26, Jesse сказал:
надо ограничить у каждого узла-соединителя балки лишь одно вертикальное перемещение наверх. Ну тогда останутся незафиксированные степени свободы, и модель не посчитается. Выход простой: у вас симметричная конструкция, разрежьте её на 4 части, и к граням седушки, которые совпадают с плоскостями симметрии, сделайте условие скользящих заделок, соотв-е условию симметрии. И тогда всё посчитает.
сделал для такого варианта.
но чё т больно много получилось: для ножек 28х28х800 с характеристиками как у дерева (E~1010 Па) при нагрузке в 150 кг макс. перемещение около пола
получилось ~100 мм.
Видимо, трение совсем выкидывать из расчёта тоже неверно будет..))
Значит надо ещё какие-то степени свободы ограниячивать. Либо пружинки добавлять, имитирующие трение..))
з.ы.: забыл разделить нагрузку на 4 для симметричной модели:biggrin:
Так что итоговый прогиб - 25 мм. Наверно, норм...
Изменено пользователем Jesse
16 hours ago, Jesse said:
Наверно, норм...
Если ножки расположены под углом к сидушке то под нагрузкой они естественно перемещаются как на вашей картинке, но  у ТС первоначальная картинка была с перпендикулярными ножками (как мне показалось)
Spoiler
и не факт что под нагрузкой они не будут перемещаться во внутрь под сидушку, а не наружу, т.е. воэможно статическим анализом тут не обойтись и нужен нелинейный с моделированием опоры (пола)
4 часа назад, ak762 сказал:
с прямыми ножками не интересно))
ну это разве что контакт с трением если надо точно смоделировать. Хотя полы у всех разные. Ещё и коврик может быть)
      ну задача Кирша то описывает единственный случай - отверстие в бесконечной тонкой пластине. У меня же объёмное тело.. Так что Питерсон тут реально выручает дайте картинку. Ни черта не понятно
    • Mihanoid
      Не хотелось бы. Итерации, вещь полезная, иногда выручают. Да и не думаю, что проблема в этом. В библиотеку в принципе не должно ничего сохраняться.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
