Ноги табурета
Какие задать крепления для ног, чтобы посмотреть, как они разъедутся в разные стороны под нагрузкой?
Или ещё "пол" надо рисовать и задавать контакты компонентов?
Или подобная задача как-то иначе вообще решается?
Изменено пользователем Барс
10 часов назад, Барс сказал:
надо ограничить у каждого узла-соединителя балки лишь одно вертикальное перемещение наверх. Ну тогда останутся незафиксированные степени свободы, и модель не посчитается. Выход простой: у вас симметричная конструкция, разрежьте её на 4 части, и к граням седушки, которые совпадают с плоскостями симметрии, сделайте условие скользящих заделок, соотв-е условию симметрии. И тогда всё посчитает.
Изменено пользователем Jesse
11 часов назад, Барс сказал:
С чего бы им разъезжаться, если они жестко закреплены? Разъехаться они могут, если вместо заделки будут шарниры. Но это уже будет не табурет :)
Если ножки жестко заделаны, то они могут или погнуться, или отломаться в месте заделки, но не разъехаться.
2 часа назад, Jesse сказал:
Да это я для примера наспех придумал "табурет". Реальные конструкции, конечно же, позаковыристее и посодержательнее. И симметрией там, очевидно, не обойтись. Говоря иначе, ног будет гораздо больше, а нагрузка будет прикдадываться разная на разные углы сидушки, если так можно выразиться. Т. е. "сидушка" будет перемещаться по вертикали совсем не параллельно полу.
Я думаю, еще может быть загвоздка в том, что внешняя нагрузка то никакой проекции в горизонтальном направлении не дает в точках контакта с полом, поэтому и силы нет там никакой, которая в в горизонтальной плоскости действовала бы на ножки.  Так что надо бы, наверное, все такие на какой-то маааленький угол ножки наклонить, чтобы они были не строго вертикально, и чтобы была горизонтальная проекция. Так ведь? Получается что-то типа нелинейного расчета устойчивости.
26 минут назад, Ветерок сказал:
Никто их жёстко не закреплял ни разу - Вы чего?! ))
Просто набор ограничений расположен в "Креплениях" - это, видимо, и сбило Вас с толку и ввело в заблуждение.
10 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Нагрузку указал условно, не придав этому значения. Давайте примем, что нагрузка прикладывается со смещением от центра.
15 минут назад, Барс сказал:
как это? разве
не подразумевает жёсткую фиксацию?
Абсолютно не подразумевает. Ограничивать же можно по-разному. Некоторые степени свободы можно и оставить.
13 минут назад, maxx2000 сказал:
вечер обещал быть томным, НО.
Я весь дрожу в предвкушении пополнения коллекции фраз
А чего Вас не устраивает-то? Наложил по совету Jesse ограничение перемещения по вертикали. В остальные стороны перемещаться не запретил. Сделал это в разделе (или как там это правильно обзывается) "Крепления".  Ноги разъехались. Чего ещё надо? Или Вам перевод интерфейса не нравится? Это уже не ко мне.
18 минут назад, maxx2000 сказал:
это звучит примерно как запретить члену опускаться после эякуляции ...
Как бы это ни звучало, но факт остаётся фактом - я ограничил перемещение по вертикали, что мне и требовалось. Это всё относиться к "креплениям" по солидовской терминологии. Полной фиксации при этом не происходит. "Крепление" не равно "фиксация",  а всего лишь "ограничение". Теперь понятнее?
44 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Даже если нет проекции силы и угол ровно 90 град, всё равно может не посчитать, ибо численные погрешности какую-то копеечную силу вбок всё равно создадут..))
Ну, в таком случае мягкие пружинки. Я то думал у ног этого табурета угол есть, просто я его не вижу))
13 минут назад, Барс сказал:
если потому что 4 точки опоры (достаточно 3). Если бы было только 2,  тогда бы ещё поворот пришлось бы фиксить
36 минут назад, Барс сказал:
Тогда не называйте эту шарнирную конструкции табуретом. Не вводите всех в заблуждение. Речь не про табурет, а про некую шарнирную конструкцию.
Не уловил сути. Чем табурет не шарнирная конструкция?
@Барс меня не устраивает что ты выкинул из расчёта. Т.е. реально такую табуретку никто проектировать не будет, у реальной табуретки ножи чуть под углом. Реально такого перемещения быть не может, потому что скорее всего ножки пойдут дугой примерно в середине
Чтоб вам всегда садиться на ваш "табурет" с незакрепленными ножками. Может, тогда поймете.
Так понимаю, тема пятничная и скуриваемое и выпиваемое воздействует на комменты? :)
"Ну Вы блин даёте"
Одну ногу fix XYZ
Одну ногу рядом Z и Y например
Две оставшиеся Y
Только что, maxx2000 сказал:
А если ножки на колёсиках?
шарнир это подвижная конструкция, а ножки вклеены или вкручены. Т.е. закреплены жёстко
2 минуты назад, Барс сказал:
тогда бабушка становится дедушкой.
53 минуты назад, Барс сказал:
@Барс Как у тебя учитывается контакт ножек к полу? никак.
Тут не твоя тема была с расчётом крыши на складывание?
Это всё очень тонкая грань - если ножки и сидушка будут тоненькими, то все узлы будут шарнирными. Клей не поможет. Узлы будут подвижными.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
