Ноги табурета
Какие задать крепления для ног, чтобы посмотреть, как они разъедутся в разные стороны под нагрузкой?
Или ещё "пол" надо рисовать и задавать контакты компонентов?
Или подобная задача как-то иначе вообще решается?
Изменено пользователем Барс
@Барс нет, шарнир не гнётся, а если склеить это не шарнир. Если склеить это условно монолитная конструкция. А уж что крепче, клей или детали покажет расчёт
Как у тебя учитывается контакт ножек к полу? никак.
Представьте, что окончания ног идеально сферической формы и отполированы идеально, а пол - имеет твёрдость 65 единиц по Роквеллу. Ножки тоже закалены. ))
@Барс не могу представить, я сразу возбуждаюсь как только начинаю полировать ножки
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Не соглашусь. За счёт гибкости (податливости) материалов и их размеров (сидушка может быть гораздо больше, но сильно тоньше, например) моменты не будут передаваться с сидушки на ноги. Будут изгибаться и ноги, и сидушка. Самые настоящие шарнирные узлы получатся. Я не про конкретно эту модель из этой темы, а в общем.
Один из примеров с закреплениями. Пол не нужен.
Подиум.zip
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Одну ногу fix XYZ
Одну ногу рядом Z и Y например
Две оставшиеся Y
то есть одна нога намертво прибита к полу получается?:biggrin:
@Барс Шарнир это априори подвижное соединение. Крепление ножки к сидушке это жёсткое соединение, т.е. неподвижное. У него нет степеней свободы. Если что и гнётся в процессе эксплуатации, то не в месте контакта ножки и сидушки.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Одну ногу fix XYZ
Две оставшиеся Y
Именно так.
1 минуту назад, Jesse сказал:
Вы зря смеетесь. Это правильное закрепление.
22 минуты назад, jtok сказал:
Т. е. ровно так, как предложил AlexKaz ?
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Одну ногу fix XYZ
Две оставшиеся Y
13 минут назад, Барс сказал:
Т. е. ровно так
Это один из способов, наиболее понятный/распространенный.
10 минут назад, jtok сказал:
На счёт "понятный"  - это спорное заявление. )
46 минут назад, maxx2000 сказал:
maxx2000, рекомендую к просмотру. Примеры шарнирных узлов.
47 минут назад, Jesse сказал:
нет, потому что нет запрета на повороты.
Так называемый "закреплённый шарнир". Перемещения запрещены, вращения разрешены. Только почему-то эта кнопочка не всегда есть на этой панельке. Чаще почему-то только вот та верхняя, которая "Зафиксированная геометрия", имеется.
1 час назад, Барс сказал:
57 минут назад, Барс сказал:
вращение это значит что крепление не жёсткое, т.е. в данном случае всё верно и такое соединение можно назвать шарниром
1 час назад, maxx2000 сказал:
ножке запрещено двигаться в любом направлении в точке крепления.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Сколько раз надо протолочь тебе в попке
Тебе перестал давать твой муж, коли ты размечтался о чужих попках? Я в ваши радужные ряды вступать не собираюсь - прекращай домогаться.
19 минут назад, maxx2000 сказал:
Как ты определяешь, жёсткое оно или не жёсткое?
@Барс протолочь в попке, это как аллегория от выражения перетереть пестом в чашке. в твоём случае вбивание информации ремнём через задницу.
Жёсткое соединение, это когда соединяемые детали не имеют возможности двигаться в месте соединения. Например клееное, сварное или резьбовое соединение.
Не жёсткое, т.е. подвижное, называют шарниром.
16 минут назад, maxx2000 сказал:
Да ладно, чо ты оправдываешься?! Твоя гомосексуальная сущность здесь ни для кого уже не секрет. Будь собой.
24 минуты назад, maxx2000 сказал:
А за счёт чего обеспечивается подвижность в примерах из видео?
@Барс это же очевидно, за счёт зазоров. Шарнирное не значит что вот прям как дверная петля, а значит что под действием усилий может двигаться относительно своего положения, сдвигаться, поворачиваться, качаться в месте соединения (касания)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
