Восстановление лицензии
peshkoff
peshkoff
Лицензия Solidworks 2016. Покупалась еще в виде APM SW 2016.
Лицензия сетевая на 2 рабочих места.
Короч, сервер сгорел. но остался файл .swrlic в свое время полученный при активации.
На новом сервере установили SWR-Менеджер лицензий. Вроде бы он лицензии видит.
С рабочего места я тоже вижу эти лицензии в SWR-Менеджере лицензий:
Но менеджер лицензий SOLIDWORKS SolidNetWork в упор их не видит...
В список серверов уже все вписывал...
Не нужно ли пройти активацию заново? (подозреваю, что это сейчас невозможно)
37 минут назад, peshkoff сказал:
Может попробовать помучать локальный FlexLM и ему попробовать скормить файл лицензии.
38 минут назад, peshkoff сказал:
Это вам звоночек, что всё надо резервировать локально и удалённо.
Может попробовать обратиться к специалистам Нанософт? туда вроде коллектив  частично переметнулся:
https://cccp3d.ru/topic/90056-бывшее-solidworks-russia-и-нанософт-теперь-партнёры/
42 минуты назад, peshkoff сказал:
Нужно, 2016 должен активироваться без проблем
Edited by kirass
peshkoff
5 минут назад, kirass сказал:
Ну т.е. речь именно об отправке файлов на activation@solidworks.com?
вот об этом или я сразу перехожу к пункту 2?
32 минуты назад, peshkoff сказал:
Совершенно верно.
Должно быть достаточно пункта 2, но могут быть проблемы с тем что это работает 100% при переносе лицензий когда предварительно она освобождается.
Пробуйте активироваться автоматически(кнопка через интернет), а если не получится то через почту. Желательно использовать почту к которой привязан ключ SW.
peshkoff
04.04.2024 в 19:19, kirass сказал:
Совершенно верно.
Извиняюсь, выбыл тут почти на неделю...
К пункту 2 не получается перейти, т.к. файла SWActiveRequest.txt нет. Но, получается если бы он и был, то он не подошел бы, т.к. это конфигурация старого сервера.
А т.к. сервер новый, то и запрос нужно новый отправлять.
Тогда переходим к началу, необходимо сформировать SWConfigureRequest.txt
Как его сформировать?
1 час назад, peshkoff сказал:
Кусок инструкции
Далее по порядку
и
Дальше деактивация и заново активация.
если это не сработает то портал MySolidworks.com с логином того кто активировал, раздел Adnin Tools и уже оттуда деактивировать.
Если и так не получится то https://www.i-tools.info/ писать звонить и просить помощи.
Желаю удачи!
peshkoff
17 минут назад, kirass сказал:
Далее по порядку
У меня какой то менеджер другой видимо..
Нет первой страницы
с i-tool контактируем. вроде ответили что-то
Нет первой страницы
Это Client. Нужно запускать SolidNetWork Server
Edited by kirass
дополнил ответ
peshkoff
@kirass, спасибо большое!
Client Server нашелся, но переактивировать возможно только через официального реселлера.
i-tools работают, помогли все сделать.
Все заработало!
Куда здесь плюсы жать?
Готово. Наставил
Edited by peshkoff
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
    • GerVoronkin
      Приветствую !!! Сможешь переслать образ станка .тоже ищу чтото подобное . подогнать под токарный fanuc 0itd
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
