Расчёт нагрузки от стального троса на опоры
Всех приветствую.
Упрощённо задача выглядит следующим образом:
Имеются 2 пластины 200x200x1,5 мм, закреплённые по периметру. Расстояние между пластинами 800 мм.
Между пластинами натянут стальной трос диаметром 5 мм. На трос действует распределенная нагрузка 30 Н/м (задана распределенной массой).
Канат задал как Cable.
Модуль упругости каната принял 8,5*10^10 Па (так как согласно справочным данным модуль упругости каната равен 1,5*10^11 Па, а сечение каната примерно на 45% меньше сечения сплошного стержня).
Насколько реалистичные получены результаты?
Заметил, что результат сильно зависим от модуля упругости каната. Насколько адекватно использовать значение 8,5*10^10 Па?
5Tm3P6x
https://disk.yandex.ru/d/VHRjBKdHOFWgYw
3 часа назад, AlekseyTa сказал:
В сопромате и теории колебаний есть аналитические решения задач с тросами. Можно сравнить их результаты с вашими результатами.
6 часов назад, AlekseyTa сказал:
А зачем вы модуль упругости уменьшили?? Он же вам дан, причем похожий на правду, если следовать советским рекомендациям.
Изменено пользователем vik_q
8 минут назад, vik_q сказал:
Ведь модуль упругости 1,5*10^11 Па в литературе дан для площади сечения троса. А в модели у меня сплошной стержень.
Снижаю модуль упругости чтобы компенсировать разницу суммарного сечения всех проволок в тросе и стержня в модели.
26 минут назад, AlekseyTa сказал:
0_о не надо так. Модуль упругости дан уже с учётом всех компенсаций для троса этого диаметра.
Другой вопрос, на сколько этот модуль упругости подходит для вашего троса...
Упд. Более того. Модулю упругости, строго говоря пофиг на сечение. Он характеристика материала. Ну в вашем случае условного материала, эквивалентного стальному тросу.
21 минуту назад, vik_q сказал:
Тогда вопрос. Если задавать модуль упругости 1,5*10^11 Па, то следует диаметр стержня в модели задавать как диаметр троса или как sqrt(S/0.785), где S - суммарная площадь всех проволок в тросе?
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо.
Посчитал, исправил ошибку в модели и получил хорошую сходимость с аналитикой.
Несовсем понял почему по умолчанию Cable разбился всего на один элемент и не реагировал на Sizing.
11 часов назад, AlekseyTa сказал:
вообще говоря это зависит от того, как пересчитали данные эксперимента.
Я бы брал диаметр троса. Там ведь не только изменение площади влияет, но и навивка/закрутка. Поэтому идеально эту величину определять для своего троса экспериментально.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
