Расчёт нагрузки от стального троса на опоры
Всех приветствую.
Упрощённо задача выглядит следующим образом:
Имеются 2 пластины 200x200x1,5 мм, закреплённые по периметру. Расстояние между пластинами 800 мм.
Между пластинами натянут стальной трос диаметром 5 мм. На трос действует распределенная нагрузка 30 Н/м (задана распределенной массой).
Канат задал как Cable.
Модуль упругости каната принял 8,5*10^10 Па (так как согласно справочным данным модуль упругости каната равен 1,5*10^11 Па, а сечение каната примерно на 45% меньше сечения сплошного стержня).
Насколько реалистичные получены результаты?
Заметил, что результат сильно зависим от модуля упругости каната. Насколько адекватно использовать значение 8,5*10^10 Па?
5Tm3P6x
https://disk.yandex.ru/d/VHRjBKdHOFWgYw
3 часа назад, AlekseyTa сказал:
В сопромате и теории колебаний есть аналитические решения задач с тросами. Можно сравнить их результаты с вашими результатами.
6 часов назад, AlekseyTa сказал:
А зачем вы модуль упругости уменьшили?? Он же вам дан, причем похожий на правду, если следовать советским рекомендациям.
Изменено пользователем vik_q
8 минут назад, vik_q сказал:
Ведь модуль упругости 1,5*10^11 Па в литературе дан для площади сечения троса. А в модели у меня сплошной стержень.
Снижаю модуль упругости чтобы компенсировать разницу суммарного сечения всех проволок в тросе и стержня в модели.
26 минут назад, AlekseyTa сказал:
0_о не надо так. Модуль упругости дан уже с учётом всех компенсаций для троса этого диаметра.
Другой вопрос, на сколько этот модуль упругости подходит для вашего троса...
Упд. Более того. Модулю упругости, строго говоря пофиг на сечение. Он характеристика материала. Ну в вашем случае условного материала, эквивалентного стальному тросу.
21 минуту назад, vik_q сказал:
Тогда вопрос. Если задавать модуль упругости 1,5*10^11 Па, то следует диаметр стержня в модели задавать как диаметр троса или как sqrt(S/0.785), где S - суммарная площадь всех проволок в тросе?
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо.
Посчитал, исправил ошибку в модели и получил хорошую сходимость с аналитикой.
Несовсем понял почему по умолчанию Cable разбился всего на один элемент и не реагировал на Sizing.
11 часов назад, AlekseyTa сказал:
вообще говоря это зависит от того, как пересчитали данные эксперимента.
Я бы брал диаметр троса. Там ведь не только изменение площади влияет, но и навивка/закрутка. Поэтому идеально эту величину определять для своего троса экспериментально.
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
